Текущее время: 25.09.2025 19:09
 Заголовок сообщения: по ходу веня умер...
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 17:37
Приветствую форумчане. Печальная история случилась тут с моим веней. Живу на севере, холодно, за 40 зашкаливает. Машина стояла на автозапуске, каждые два заводилась, на кануне сильных морозов ездил с утра до вечера хорошо, на ночь обещали -47 и мне надо было поставить чтобы каждый час заводилась, забыл. Поздно вечером вышел, попробовать завести, так как с пульта уже не заводилась, вышел, акум уже замерз, ну думаю ничего страшного, днём потеплеет заведу. Вообще после обеда уже потеплело, меньше 30 было, позвонил знакомому прикурить, приехал пошли пробовать, ноль имоций, переставил акум вроде начало схватывать, но не завелась.думаю свечи залил, выкрутил, мокрые, пошел домой погрел, протер, вкрутил, вроде опять схватывает, но не заводится, крутил, крутил и до крутился до не понятного звука такое ощущение что двиг вообще не крутится, а просто приводные ремни. Вскрыть нет возможности, на улице стоит, жду пока на станции место освободится, чтоб загнать посмотреть. Вот так вот. Может кто что подскажет, к чему вообще готовиться, может у кого было похожее.. За ранее благодарен.
RW-11 QR20 2003г
 Заголовок сообщения: Re: по ходу веня умер...
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 18:09
Был такой звук в такой же ситуации.
Ставь в тёплый бокс часа на 4,суши свечи на батарее,суши цилиндры,после пробуй запустить,всё норм должно быть.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 18:16
Да,и батарейку на время запуска свежую поставь, прикуривать в такой ситуации-мёртвому припарка.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 18:26
благодарю! Я уж думал цепь порвал
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 19:19
ТС! НЕ волнуйся!!! У м еня было один-в-один! Буквально пару дней назад, когда не завелся. Если честно-обдристался, что ремень порвался. А потом вспомнил ,что тут цепь o_O.
В итоге оказалось ,что забыл одеть фишку на форсунки (отключал, которая одна на ве форсы). Потом отогрел машину, вкрутил новые свечи иридиевые, и завелс!
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 21:10
спасибо! Да свечки вроде не старые, осенью менял, кстати тоже иридевые и фишки вроде никакие не отключал. И еще вопрос по поводу прогрева, если пушкой погреть газовой и акум новый поставить, результат будет положительный?
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 21:22
inimitable, я отогрел в гараже до +5 примерно. Поставил старые прокаленные свечи и завел раза с 5
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 22:01
Ставь в тёплый бокс, не насилуй малышку ;)
Свечки на огне если греть, то без фанатизма-только просушить(испарить бензин), иначе погубишь их.
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 22:12
спасибо друг! На днях буду оживлять своего коня, о результатах отпишу;)
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 07:25
Возникает вопрос.
Ума вызвать отогревальщиков с пушкой не хватило?
1200р и машина заводится уже с рабочей температурой с пол-тычка.
Вот зачем люди на ровном месте ищут себе геморрои?
Сейчас после этих истязаний авто, ты имеешь шансы отдать гораздо больше, чем 1200р.
Я вот именно так делал несколько лет назад.
Все НГ каникулы машина стояла.
За день до выезда на работу вышел, попробовал пару раз - не работает.
Вынес второй теплый аккум, попробовал еще пару раз, не работает.
Вызвал отогревщиков и за 20 мин завели.
Потом зарядил АКБ и поставил и ездил дальше.
А уж жить на севере и быть не готовым к морозам, какой-то бред и беспечность.
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 09:35
Версии со спаленным стартером были?
Тогда я первый!
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 11:52
MaximUS писал(а):
Возникает вопрос.
грамотей нашелся, не хватило, хватило, но во первых не 1200 а Две с лишним и во вторых он у нас один на весь район и до него в хрен дозвонишься и соответственно хрен дождешься.. А быть готовым к морозам это как дома три акума держать и машину одеялкой укрывать?! Говорю же на автозапуске стояла всё морозы и всё нормально было и тут резко давануло под полтиник надо было просто интервал автозапуска с двух на час изменить и всё
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 11:53
Тогда я первый!
Да нет, стартер крутит вроде как
RW-11 QR20 2003г
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 16:32
у меня сейчас на улице стоит такой же обмороженный Веня
стоит с 29 января. Жду пока на улице потеплеет, обещают в среду -3.
выкрутил свечи и рукой прикрыл колодцы, покрутил стартер, а от туда воздух))))
значит поршня двигаются, вкрутил новые свечи но машина все равно не заводится.
и звук какой то странный... похож на то как в четверке жигули стартер крутит в холостую.
то есть двигатель очень легко крутится. искра есть. свечи заливает - значит бензин есть.
мне не нравится этот звук. раньше при запуске звук был другой.
а что будет если цепь проскочит на таком двигателе ????
Avenir W11 2003г QR20DE 4WD color BY6
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 16:39
Цепь не проскочит. Но известны случаи зависания клапанов от хренового бензина. Они как бы приклеивались к направляющим и не могли плотно закрыться, компрессии не было при этом естественно. Проверяется путем продувания воздуха из компрессора в свечное отверстие на такте сжатия проверяемого цилиндра.
