Текущее время: 26.09.2025 23:32
 Заголовок сообщения: Обороты
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 22:40
Доброго времени суток форумчане.
Проблема в следующем.В выходные менял термостат сломал крышку термостата.Пришлось снимать фильтр воздушный с корпусом и той гофрой которая идёт к заслонке,соответственно всякие фишечки и тому подобную лабуду.Пришлось также снять не знаю как правильно называется но по моемому катушка зажигания та куда подходят все провода от свечей.перед снятием сделал рисочки что бы назад правильно всё поставить и не сбить.Вобщем всё собрал как и было но вот потом заметил стали плавать обороты.На прогреве 1500 и потом потихоньку падают до 900.Когда еду обороты падают до 400-500 при включеном "D" и также при парковке на холостых.Помогите с бедой. :wall: :wall: :wall:
Ездил на немцах: Passat B3-1,5 года Passat B5-1,5 года Toyota Caldina 1 год
Сейчас 16.11.2013 стал обладателем Авенира 2002 года .Аппарат супер. Движка 145 л/c. SR20DE Кузов PW11503669-продал 05.04.2016
Купил Honda Airwave 2005 год.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 11:52
Чек не загорелся случаем?
Nissan Avenir W11 QG-18DE 11.2002
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 18:25
Как вариант. Трещины на гофре и не учтенный воздух, как вследствие бедная смесь.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 23:02
сегодня заезжал к знакомому диагносту.нет никаких ошибок.показывает 750 обороты.подключали "лаунч" приблуда такая.чек не загорается.а так он работает этот чек.
а вот про гофру не смотрел.А гофра эта та которая от фильтра идёт?
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 19:07
Да, посмотри подобные темы.
СообщениеДобавлено: 01.02.2014 21:18
смотрел и темы и пробовал разные варианты от туда.ничего не помогло.
