Текущее время: 29.09.2025 03:10
 Заголовок сообщения: Машина не едет при пустом баке.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 17:28
Ездил тут межгород, туда и обратно, когда бак был пустой, в одном случае лампа не горела во втором горела, начала пропадать тяга, как будто бензин кончался, тока когда бенз кончаеться двигатель глохнет через 10 секунд примерно, а тут довольно долго машина ехала пока я до заправки не доезжал пару КМ. Обороты прыгали, тяга пропала, машина еле ехала, но при этом всеравно ехала примерно 80кмч. Уровень жижи в коробке и запах в норме, на холостую оборты крутяться нормально, после заправки эфект пропадал и машина ехала при техже условиях нормально.вот дума че и как могло повлиять, может бензонасос както перестал толком работать, при постом баке не накачавал достаточно топлива в систему.
 Заголовок сообщения: Re: Машина не едет при пустом баке.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 17:41
У меня только две мысли:
1. Неисправен какой то из датчиков показания топлива.
2. Бензонасос не закреплен в баке должным образом.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 22:00
Как такая бредовая идея?
При пустом баке насос сильно нагревается и падает мощность.
В таком раскладе насосу осталось совсем недолго...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 23:20
проверь пробку топливного бака. наверное пробка не дает воздуху попасть в бак, тем самым топливо уходит, а в баке создается вакуум и насосу трудно осилить дополнительное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08.01.2014 07:09
Скорее даже не пробку, а газоотводную трубку. В неё при мойке или др. попадает вода, замерзает и если пробка завёрнута герметично (что и должно быть) -создаётся упомянутый вакуум с описанными последствиями.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 11:08
а где искать эту газотоводную трубку. Ваще всегда когда откручиваю пробку раздаеться шипение разной степени силы, тока не могу понять тои всасывает толи стравливает давление.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 11:33
Так это проверить легко. В следующий раз когда затупит вот таким образом открути пробку, сними разряжение и пробуй ехать... Если поедет - дело в этом.. Будешь дальше искать...
Хотя у меня на двух тойотах шипело при откручивании крышки, но ехала машина нормально...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 12:01
Это понять легко. Когда откручиваешь, продолжай немного давить на пробку, очень легко, тогда ощутишь, что она как на пружинке из бака выпрыгнуть пытается.
Воздух в бак попадает через крышку, в ней есть вакуумный клапан, в бак он воздух впускает, а из бака не выпускает.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 09:13
Вобщем все решилось промывкой бака со снятием, 3000р :)
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 22:57
долгая история )))
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 06:24
Да не, промыл то больше года назад, просто щас просматривал свои темы старые, увидел? что никак не откомментировал решение проблемы. Мастера предположили что в баке полно мусора, когда бак полный он размешан с бензином по всему баку, когда пустой сконцентрирован в месте забора бензина, плюс езда по кочкам поднимает мусор активней, а проблема была именно на трассе, в городе я как угодно долго мог ездить на лампе, вот мусор и забивает первичную фильтровочную сетку.
Через пол года этот ремонт вышел мне боком. Встал я посередине города значит, как будто бенз кончился, ну думаю приехали, бензонасос сдох. Откинул кресло, сдернул шланг с топливной магистрали, включил зажигание, так и есть, бенз не брызжит. Проверил питание насоса, вроде есть, ну думаю нада разбирать смотреть, что за насос, да ехать на разборку или еще куда, ну убедиться может питание отвалилось где внутри бака, т.к. жужания не было слышно при включении зажигания. Скрутил крышку бака, ковырял ковырял в баке, смотрю, шланг болтается бесхозный, поискал откуда он мог отвалиться, рядом топливный фильтр, ну вобщем шланг мастера видимо накинули, а ужимку или как там её, не накинули, походу шланг и сдернуло давлением. Шланг одел, крышку поставил, зажигание включил, все вокруг забрызгал бензином, накинул топливную магистраль, все заработало.
Последний раз редактировалось Dimon1981 10.03.2016 06:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 05:56
у меня насос даже с пары метров слышно при работе.
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 06:17
Что это за ужасный насос такой?
У меня нужно ухом на сиденье лечь, чтобы услышать насос. И родной так работал, и новый Сименс.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 08:25
Родной. Жужжит, если за машиной стоять. Там же шуметь больше нечему, вроде. Не должен шуметь? У отца на классике тоже шумно работает.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 08:28
Возможно ты в очень тихом месте живешь. Я даже двигатель свой не слышу, работает он или нет, когда на стоянку прихожу. Соседние машины слышу, а свою нет. Пешеходы тоже не слышат мой авто, когда по дворам перемещаюсь, пугаются иногда, хотя никогда не пытаюсь их притеснять, в жилой зоне пешеход главный.
