Не показывает температуру при движении. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=11047 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dmitriy Wic [ 15.12.2013 18:06 ] |
Заголовок сообщения: | Не показывает температуру при движении. |
Доброго времени суток, всем авенироводам! Шесть лет катался на своём авто без особых проблем, а на седьмом случилось вот что: Когда машина, заведена и стоит прогретая, то стрелка температуры чётко посередине, как только начинаю движение, то стрелка ползёт вниз, до самого конца, но воздух дует тёплый. Да, всё это происходит когда холодно. Антифриз смотрел в радиаторе - под завязку. Подскажите люди добрые, что делать, куда лезть? |
Автор: | Slavon [ 16.12.2013 03:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не показывает температуру при движении. |
По панели пробовал слегка ударить в то место, где самой близкое к стрелке температуры. У меня зимой по утрам наоборот, прогреется, а стрелка внизу стоит, так слегка ударю, она поднимается, видимо контакт где то пропадает за ночь. |
Автор: | vtral [ 16.12.2013 03:41 ] |
Вопрос достоин новой темы? Термостат не держит скорее всего. |
Автор: | Dmitriy Wic [ 16.12.2013 15:15 ] |
Бить по стрелке не пробовал, т.к. она нормально движется, но заметил подтёки с правой стороны двигателя(похоже антифриз), но только когда постоит на морозе. Может, правда, термостат? Кто нибудь с таким сталкивался? |
Автор: | admin [ 16.12.2013 16:10 ] |
Dmitriy Wic писал(а): Бить по стрелке не пробовал, т.к. она нормально движется, но заметил подтёки с правой стороны двигателя(похоже антифриз), но только когда постоит на морозе. Может, правда, термостат? Кто нибудь с таким сталкивался? Сканер какую температуру показывает? Если правильную, смотри датчик температуры, который идет на стрелку или контакты... |
Автор: | Dmitriy Wic [ 16.12.2013 23:35 ] |
Да нет, стрелка ползает в зависимости от скорости машины. Когда стою, температуру показывает чётко, а когда еду - стрелка опускается в самый низ((( Кто знает, датчик на стрелку где стоит? Двигатель - QG18 Кузов - W11 |
Автор: | Storkman [ 17.12.2013 10:21 ] |
Замена термостата не помогла? |
Автор: | Dmitriy Wic [ 17.12.2013 15:24 ] |
К сожалению, поменять чего нибудь, нет возможности, т.к. сломал ногу(((, по этому собираю, пока, информацию. |
Автор: | tretyakow [ 20.12.2013 00:41 ] |
Так у нас всегда! Кувалдой по двигателю еще постучите. ![]() ОЖ холодная вот и не показывает стрелка. 100% термостат.у меня такая же история.Проверить не сложно.Нижний патрубок радиатора не должен нагреваться. |
Автор: | sawasis [ 21.12.2013 21:06 ] |
у меня тоже саме было, на скорости температура падает, устранено заменой термостата |
