Текущее время: 28.09.2025 15:25
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 18:06
Доброго времени суток, всем авенироводам!
Шесть лет катался на своём авто без особых проблем, а на седьмом случилось вот что: Когда машина, заведена и стоит прогретая, то стрелка температуры чётко посередине, как только начинаю движение, то стрелка ползёт вниз, до самого конца, но воздух дует тёплый. Да, всё это происходит когда холодно. Антифриз смотрел в радиаторе - под завязку.
Подскажите люди добрые, что делать, куда лезть?
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 03:39
По панели пробовал слегка ударить в то место, где самой близкое к стрелке температуры. У меня зимой по утрам наоборот, прогреется, а стрелка внизу стоит, так слегка ударю, она поднимается, видимо контакт где то пропадает за ночь.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 03:41
Вопрос достоин новой темы?
Термостат не держит скорее всего.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 15:15
Бить по стрелке не пробовал, т.к. она нормально движется, но заметил подтёки с правой стороны двигателя(похоже антифриз), но только когда постоит на морозе.
Может, правда, термостат?
Кто нибудь с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 16:10
Сканер какую температуру показывает? Если правильную, смотри датчик температуры, который идет на стрелку или контакты...
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 23:35
Да нет, стрелка ползает в зависимости от скорости машины. Когда стою, температуру показывает чётко, а когда еду - стрелка опускается в самый низ(((
Кто знает, датчик на стрелку где стоит?
Двигатель - QG18
Кузов - W11
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 10:21
Замена термостата не помогла?
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 15:24
К сожалению, поменять чего нибудь, нет возможности, т.к. сломал ногу(((, по этому собираю, пока, информацию.
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 00:41
Так у нас всегда! Кувалдой по двигателю еще постучите. :D
ОЖ холодная вот и не показывает стрелка.
100% термостат.у меня такая же история.Проверить не сложно.Нижний патрубок радиатора не должен нагреваться.
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 21:06
у меня тоже саме было, на скорости температура падает, устранено заменой термостата
PNW11-500444 Salut/Si 2001г. SR20DE CVT-М6 4WD
