Текущее время: 29.09.2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Замена выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 15:14
Всем доброго времени суток.
Вопрос по выхлопной трубе. Заурчала принимающая часть. Покупать в EXISTе очень дорого, 32 т.р.,
Посоветуйте, что можно предпринять? (урчит очень громко)
Заранее благодарен.
NISSAN AVENIR/SALUT X, SR20 DE, CVT M6, 4WD, 2001г. (черный)
 Заголовок сообщения: Re: Замена выхлопной трубы
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 15:20
Поставь универсальный глушак!тыщ в 7 т.р. Уложишься!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 17:25
У меня лопалась труба по сварному шву у штанов. Я тупо аргоном заварил.
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 19:18
А что такое универсальный глушак? Он в сборе или частями?
И где можно найти это чудо?
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 09:31
Есть у фиников контора FENNOSTEEL-так вот она может изготовить -просто нуна знать диметр труб и длину банки (ее конфигурацию). :roll:
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 11:59
Посмотрел я у фиников. Все здорово, но на Веню выхлопных нет.
А заказывать......
Так что же это за универсальная выхлопная?
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 12:27
А заказывать......
Естественно нет на Веню , но у них есть универсальные глушаки,резонаторы, катализаторы !
Яж писал выше по размерам !
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 16:26
По поводу универсального глушака писал mad_bender.
А по поводу заказа я все понял. Это намного дороже и слишком
много мороки с размерами.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 20:00
Вот чё голову морочить себе и людям. Если порвалась гофра - перевари, стоит копейки. Если просто труба лопнула тупо завари - металл хороший намально заварится, если сварщик не дебил. Варить либо аргоном, либо газосваркой. Дешевле не выйдет всё равно!
Если не нравится глушак - закажи контрактник в рублей 5 от силы уложишься.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 20:15
Под универсальным глушаком я подрузомеваю любую банку.есть конторы которые переваривают крепления.стоит эта услуга от 1.5 рубля
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 14:05
Ребят, реально ли открутить "штаны" и их кожух не сорвав бошки крепежным болтам? Думаю, там все настолько прикипело, что даже пробовать не стоит снимать. Гофра у меня отошла от этих штанов, да и сами они прохудились уже. В гараже уже давно стоят штанишки от ТТ, и вот их время настало!
СообщениеДобавлено: 06.02.2011 15:43
Гайки на штанах выглядят плохо из-за окалины, но откручиваются нормально. На моём при покупке выхлоп прямо под капот шёл и звук соответствующий. Оказалось что глушитель цел - худые только гофра и ВСЕ прокладки. В приёмную трубу купил оригинал (два металлических кольца), гофру переварил сам в гараже обычной сваркой (гофры есть в любом магазине за $30 по вашим размерам), остальные из паронита вырубил.
Всё работает отлично.
Фото1579.jpg [ 207.48 КБ | Просмотров: 12215 ]
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 09:14
Storkman писал(а):
В приёмную трубу купил оригинал (два металлических кольца)...
Может размерчики знаешь этих колечек? Чтоб в магазине прикупить, а не заказывать по сайтам экзиста.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:57
Размеры не знаю. Но контор много, которые по Фасту работают и много чего в наличии имеют. Только, в отличии от Экзиста, очереди там и суета.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 20:11
открутить реально только с дури не ломай а vdшечкой побрызгай пошатай их аккуратненько туда сюда ,покури еще побрызгай и так пока не пойдут я у себя открутил таким макаром клавное терпение. И гайки за одно с кольцами не забудь купить
