печка не греет http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=10953 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Barney [ 04.11.2013 22:53 ] |
Заголовок сообщения: | печка не греет |
Всем привет!проблема в следующем:печка не греет на холостых оборотах.казалось бы тема изжевана,НО:система постоянно завоздушивается,спускаю воздух из патрубка обогрева дросельной заслонки-все нормально 10км.,вставлял скрепку в крышку радиатора-в расширительный бачок выходит воздух в момент сброса оборотов.Заменил термостат,доставал радиатор печки,проверял его под давлением-все ок.выходит именно воздух а не выхлопные газы.грешу еще на редуктор ГБО,подключен он кстати,вразрез верхнего патрубка обогрева дроссельной заслонки.уровень в бачке постоянно гуляет,подтеков нигде нет.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? |
Автор: | vtral [ 05.11.2013 02:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: печка не греет |
Перечитай все баяны на эту тему, ответ есть. И свои версии из вопроса проверь. Какого их впустую задавать, вместо того, чтобы молча проверить? В любом случае новой клон-темы это не достойно. |
