Текущее время: 29.09.2025 23:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: печка не греет
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 22:53
Всем привет!проблема в следующем:печка не греет на холостых оборотах.казалось бы тема изжевана,НО:система постоянно завоздушивается,спускаю воздух из патрубка обогрева дросельной заслонки-все нормально 10км.,вставлял скрепку в крышку радиатора-в расширительный бачок выходит воздух в момент сброса оборотов.Заменил термостат,доставал радиатор печки,проверял его под давлением-все ок.выходит именно воздух а не выхлопные газы.грешу еще на редуктор ГБО,подключен он кстати,вразрез верхнего патрубка обогрева дроссельной заслонки.уровень в бачке постоянно гуляет,подтеков нигде нет.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Nissan Avenir Salut X W11 февраль 2001 г.р. QG18DE 2WD
DIGITRONIC 3D EVOLUTION IV TOMASETTO - ANTARTIC LOVATO KP
ВАРИАТОР ТРИТОН 618Расход газа 10 литров по городу
 Заголовок сообщения: Re: печка не греет
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 02:05
Перечитай все баяны на эту тему, ответ есть.
И свои версии из вопроса проверь. Какого их впустую задавать, вместо того, чтобы молча проверить?
В любом случае новой клон-темы это не достойно.
