Текущее время: 30.09.2025 03:20
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 20:02
Поиск шерстил.
Какие трудности могут возникнуть при снятии и последующей установке двига с вариатором в сборе?
Примерный алгоритм:
1. слить ОЖ, отцепить, патрубки, снять радиатор,
2. слить жидкость ГУР открутить трубки
3. открутить трубки кондея
4. в процессе отсоединить проводку
5. вытащить полуоси из дифа
6. снять "лыжу" + две опоры на ней, + две опоры справа-слева, движок на подпорке
7. задрать морду повыше - вытащить агрегат
8. всё в обратной последовательности с вариациями, установив новые сальники на дифференциал.
Будем делать вдвоём. Без ямы, без лебёдки.
Получится или нет? Что упустил? Надо ли снимать рейку? Какие ещё нюансы?
Буду благодарен за дельные советы.
Avenir QR20+CVT, 04';
Liberty SR20+CVT, 99';
Serena QR20+CVT, 03';
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 20:15
Если ставишь контракт, еще смени термостат, задний и передний сальники коленвала, сальник гидротрансформатора.
Сними одно колесо переднее, ступицу и стойку, меньше будешь морду задирать, вытащишь силовой агрегат вбок через колесную арку.
И глушак ты не вспомнил, от коллектора штаны открутить (обычно нормально отходят гайки) и либо весь тракт снять либо по катализатор штаны откручивать (тут гайки открутить почти нереально, скорее срезать менять придется, потому легче всю трассу с резинок сдернуть), не забудь прокладки на глушаке все одноразовые купи заранее.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 11:00
Советую отсоеденить коробку от двигателя, а то без ямы и лебедки, еще и вдвоем не осилите.С коробки жижу тоже слить.И подпись сделай, а то не понять какой двиг.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 11:48
Подпись сделал, виноват,
спасибо за подсказки,
Лампонюх, про глушитель - отлично, стал бы мучиться с болтами.
Предполагаю сначала опустить максимально низко, поставив двиг практически на пол, а потом уже поднимать передок, чтоб вытащить и задвинуть другой мотор. Потом также опустив машину, "насадить" её на мотор.
ХЗ, надеюсь, справимся...
