Текущее время: 28.09.2025 03:28
 Заголовок сообщения: слабо греет котел подогрева
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 20:55
В чем может быть дело? максимум прогревался до 14 градусов
Nissan Avenir 2003 QG18DE W11-520738 2WD
 Заголовок сообщения: Re: слабо греет котел подогрева
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 08:07
если он отключается при +14' то скорее всего не исправен так называемый терморегулятор. если конечно температура на твоем подогреве не регулируется.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 10:56
Мало данных.
Что за котел?
Как греешь? (подробное описание процесса).
Когда поставил?
Когда-нибудь грело нормально?
Как вариант обратиться туда, где устанавливали.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 19:36
Если бы я знал ребята.веню купил 10 дней назад.котел обнаружил сегодня.рылся в чемодане с хламом в багажнике и нашел провод:на одном конце фишка на другом вилка.полез под машину увидел приблуду с таким же входом как провод.вставил подошло.через какое то время проверил температуру через брелок сигналки 12 градусов.через 3 часа 14, через час 9.нестабильно.вот и решил спросить.мне вот щас мысль в голову пришла может просто брелок неправильно температуру показывает?такое может быть?
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 21:09
может! тем более зависит от того где стоит датчик температуры с сигналки. и вообще попробуй рукой двиг потрогать, на показания сигналки сильно надеяться не нужно.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 05:27
Разумеется сигналка не может корректно показывать температуру двигателя.
Она показывает температуру снаружи в месте, где закреплен термодатчик.
А тебя должна интересовать температура с родного термодатчика двигателя, который в блоке и омываемый ОЖ.
Кроме того подогрев от 220 вроде как требует длительной работы.
Встречал чуть ли не 2 часа надо греть, чтобы двиг прогрелся.
Потрогай рукой клапанную крышку, блок двигателя после прогрева.
Посмотри, что показывает стрелка температуры сразу после прогрева и запуска двигателя.
Потрогай патрубки.
Если все теплое или горячее, то имхо все норм.
Еще для верности перед тем как выключить двигатель после поездки, чтобы потом включать прогрев - поставь климат в ручное регулирование, выставь на нем максимальные градусы (32) и выключи климат.
Ну и посмотри куда подогрев врезан.
А то может он у тебя в картер врезан, а я тут советы по ОЖ даю.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 10:08
А может вообще не подогрев :oops:
Nissan Expert 2001 QG18DE 2AT VW11-504508 Бинар5Б-СВ Бигалогеновые линзы Миниспойлер Полка был
Ниссан Примера Р12Е 5HB 2003 QG18DE 5МТ Sport;) сейчас
СообщениеДобавлено: 02.01.2015 20:26
выход из котла (на котле есть стрелочка) идет в верхний патрубок радиатора а второй в блок ... грею 30 минут и рабочая температура..сктнь фото подключения котла.
СообщениеДобавлено: 03.01.2015 08:44
за два часа прогрева двигателя, обогревателем мощностью в 800-850Вт, блок двигателя, нагревается в максимуме в +20С. (при минус 20С забортной). Считаю, это нормальным.
