Аналоги родного радиатора QR20DE
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=10906
Страница 1 из 2
Автор:  yahons [ 14.10.2013 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Аналоги родного радиатора QR20DE
В общем не могу в Питере найти радиатор на веньку QR20DE. Только Оригинал за 40 рублей.
Вернее нашел два радиатора на веника/эксперта, один с диагональным расположением трубок (мне неподходит), другой видимо от мотора QG18 - расположение трубок такое же, но они меньшего диаметра (28 мм).
Пока езжу с залепленной эпоксидкой трещиной (15 см) под заливной горловиной. Если наливаю в верхний бачок радиатора антифриз, он весь выкипает, но при езде и в пробках температуру нормальную показывает, при чем уровень в бачке с антифризом в норме.
Может от других моделей посмотреть? А то на "Маршале" спрашиваю - никто ничего не знает, говорят радиаторы не по мотору, а по кузову отличаются. но может от другой модели и влезет все таки? Кто пробовал ставить не родной?
Китай кстати вообще не найти, может кто знает где заказать недорогой в СПб?
Автор:  admin [ 16.10.2013 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аналоги родного радиатора QR20DE
Может отремонтировать проще?
В Москве знаю где отремонтировать, в Питере поиск выдал такое http://avtosputnik-spb.ru/radiatory/
Автор:  yahons [ 16.10.2013 12:31 ]
За ссылку спасибо. Про МСК контору слышал, но туда я конечно не поеду. В питерский сервис позвонил, на япошек радиаторов нет, а переставить бачки 2500, гарантия что не потечет 50/50, что-то сомнительно, с такой гарантией я и сам могу бесплатно бачки заменить... В общем продолжаю искать.
А может кто-то подсказать номера на неоригинальные (тайваньские) радиаторы, которые подошли бы
Автор:  admin [ 16.10.2013 12:54 ]
Надо не переставлять бачки, а заменить - мне в Москве приваривали алюминиевый и потом при мне опрессовывали радиатор в ванне с водой
Автор:  yahons [ 16.10.2013 13:14 ]
Если не секрет, во-сколько эта процедура обошлась?
У нас таких контор вроде нет, по крайней мере яндекс не дает ответов на мой вопрос...
Еще одну нашел, за 3000 снимают бачок, обклеивают его с обеих сторон и ставят, за 2000 могут переставить бачок со старого радиатора, прокладку оставляют старую, обмазывают герметиком, гарантию полгода дают
Автор:  admin [ 16.10.2013 13:16 ]
5-6 тыр за 1 бачок
Автор:  yahons [ 16.10.2013 13:59 ]
5-6 тыр за 1 бачок
Если это изготовление + установка, то норм цена
Автор:  admin [ 16.10.2013 14:02 ]
именно так - за 2 бачка отдал 11 тыс. (все включено)
Автор:  Stas [ 16.10.2013 14:20 ]
+ пожизненная гарантия ))
Автор:  admin [ 16.10.2013 16:04 ]
Не твой?
http://zapacka.ru/shop/UID_12843.html
Автор:  Viastyle [ 16.10.2013 16:52 ]
вот здесь можно купить - http://radiator.autotrade.su
Автор:  yahons [ 17.10.2013 10:05 ]
admin писал(а):
Все мое кроме верхнего патрубка) Он у меня с другой стороны
Автор:  Stas [ 17.10.2013 11:53 ]
А что у ТТ не можешь купить или у него нету?
Автор:  yahons [ 17.10.2013 22:00 ]
Доставка очень долго (не меньше 3-х недель)
Автор:  Stas [ 17.10.2013 22:47 ]
дольше искать будешь. если собираешься на авто ездить долго, то лучше нашел бы способ заменить бачки в радиатора.нет, это будет самый надежный способ. я у них уже два радиатора для рабочих дизелей запаял, один три года, второй два года как работают, на место сварки дают вечную гарантию, на замену бачков тоже дадут вечную гарантию.
