Проблемы с показанием топлива http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=10893 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Kalegrim [ 09.10.2013 12:38 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с показанием топлива |
Такая тема, залил полный бак бензина прям под крышку. Стрелка не поднялась даже после пару часов. Утром пришел в гараж показывает бак полный. Прокатал 260 км стрелка упала до 2го нижнего деления. Так вот вчем может быть проблема? PS Кол-во топлива не проверял пока |
Автор: | BOBANRyde [ 09.10.2013 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с показанием топлива |
На Авенире стоят два датчика показания топлива: промежуточный (справа) и основной (слева). Когда один из них неисправен, то при полном баке стрелка поднимается чуть выше половины. У меня такое было на служебном Авенире. Либо же проблема в плохом контакте к какому то из датчиков, что скорее всего и есть. |
Автор: | Kalegrim [ 09.10.2013 13:46 ] |
BOBANRyde писал(а): На Авенире стоят два датчика показания топлива: промежуточный (справа) и основной (слева). Когда один из них неисправен, то при полном баке стрелка поднимается чуть выше половины. У меня такое было на служебном Авенире. Либо же проблема в плохом контакте к какому то из датчиков, что скорее всего и есть. Понятно, буду смотреть на выходных. Если будет мало бенза буду смотреть еще датчик кислородный |
Автор: | Kalegrim [ 12.10.2013 11:22 ] |
Посмотрел топливо в баке. Почти пустой, короче полного бака с верхом хватило на 400 +- км, из-за чего может жрать бенз? |
Автор: | BOBANRyde [ 12.10.2013 11:28 ] |
Из за езды. А теперь считаем: В баке 55 литров и на них проехал 400 км. И получается что 55 литров делим на 400 км. и умножаем на 100 и получаем средний расход 13.75 литров на 100 км. Чем такой расход не устраивает? |
Автор: | Kalegrim [ 12.10.2013 11:29 ] |
BOBANRyde писал(а): Из за езды. А теперь считаем: В баке 55 литров и на них проехал 400 км. И получается что 55 литров делим на 400 км. и умножаем на 100 и получаем средний расход 13.75 литров на 100 км. Чем такой расход не устраивает? А разве не 60 литров у нас? |
Автор: | BOBANRyde [ 12.10.2013 11:32 ] |
Ну бензин в баке же остался. И чтобы узнать точно сколько сжег топлива, то заправьте полный бак, сразу и увидите. |
Автор: | Kalegrim [ 13.10.2013 02:44 ] |
BOBANRyde писал(а): Ну бензин в баке же остался. И чтобы узнать точно сколько сжег топлива, то заправьте полный бак, сразу и увидите. нет не остался, и у 2wd моей комплектиции 60 литров. Щас хочу поменять свечи, и глянуть давления в цилиндрах не вкурсе сколько должно быть? Если все нормально буду смотреть датчик маф и комп |
Автор: | BOBANRyde [ 13.10.2013 07:49 ] |
Kalegrim писал(а): нет не остался, и у 2wd моей комплектиции 60 литров. Я же говорю, чтобы узнать сколько топлива спалилось, то надо заправить полный бак и посмотреть сколько заправилось на колонке. Kalegrim писал(а): Щас хочу поменять свечи, и глянуть давления в цилиндрах не вкурсе сколько должно быть? 10 очков что ли... |
Автор: | Kalegrim [ 17.10.2013 12:14 ] |
Сделал как вы говорили, короче схавало около16 л на сотную. Я думаю, что маф полетел тк он у меня уже меняный стоит |
Автор: | Лампонюх [ 17.10.2013 12:33 ] |
Странная у тебя арифметика. Я вот залил полный бак, так что топливо под пробку стояло прям. И через 430 км загорелась лампочка попрошайки, заехал на заправку через 3 км, вошло в бак 47,5 литров до того же уровня в горловине. Это 47,5*100/430 = 11 литров на 100км расход, отличный расход для 2л, правда половину пути был межгород, остальное по городу, пенсионерить не могу нервов не хватает (зимой у меня 15-17 средний расход по городу с прогревами). А ты как 17 литров насчитал, если с полного проехал 400км, то расход недалек от моего? Кстати бак у тебя 55 литров, так у всех 2вд и 4вд авениров и 4вд экспертов, и только у 2вд экспертов бак 60л. Маф у тебя как и у меня трехконтактный Хитачи, он неубиваемый, нечего на него грешить. |
Автор: | Лампонюх [ 17.10.2013 12:44 ] |
Кстати перед этим буквально тоже было залил полный бак, прокатал чисто по городу 150 км и опять залили полный бак, так вошло 19 литров. Т.е. чисто по городу не пенсионеря 19*100/150=12,7 литра на сотню. И какие у тебя шины.? У меня на шинах 185*65*15 расход кажется меньше, чем на шинах 205*65*15, но это самообман. Просто одометр при больших шинах отсчитывает меньший километраж, чем при меньших шинах и поэтому кажется что проехал меньше километров на том же количестве бензина. Километраж лучше по навигатору определять для точности подсчетов. И лучше не мерить расход на малых дистанциях сильно неадекватно получается, я обычно за месяц смотрю средний расход и пробег, и по нему прикидываю хорошо ли мотор работает. |
Автор: | Kalegrim [ 17.10.2013 13:51 ] |
Лампонюх писал(а): Кстати перед этим буквально тоже было залил полный бак, прокатал чисто по городу 150 км и опять залили полный бак, так вошло 19 литров. Т.е. чисто по городу не пенсионеря 19*100/150=12,7 литра на сотню. И какие у тебя шины.? У меня на шинах 185*65*15 расход кажется меньше, чем на шинах 205*65*15, но это самообман. Просто одометр при больших шинах отсчитывает меньший километраж, чем при меньших шинах и поэтому кажется что проехал меньше километров на том же количестве бензина. Километраж лучше по навигатору определять для точности подсчетов. И лучше не мерить расход на малых дистанциях сильно неадекватно получается, я обычно за месяц смотрю средний расход и пробег, и по нему прикидываю хорошо ли мотор работает. понятно, шины у меня 205/65/15. А у меня лампочка загорелась на 335 км, я написал, что хаватило на 400 но скорей всего может даже и не хватило бы, это я написал когда в бак с правой стороны залез так бенза где то было 1,5-2 см. |
Автор: | vtral [ 18.10.2013 09:11 ] |
По лампочке нельзя расход считать ни в коем случае, погрешность просто дичайшая. Только по заправке под пробку, причем именно под пробку, а не до отсечки... При этом погрешность тоже не очень хорошая, но хотя бы стабильная, годится вполне для грубой оценки, при этом плюс минус 0,5 литра можно не обращать внимания вовсе. |
Автор: | looterik [ 25.05.2014 01:33 ] |
Подскажите, предыдущий хозяин при продаже уточнил, что когда стрелка показывает 1 деление, то лучше заправляться, т.к. после того как он поменял фильтр грубой очистки, началась такая фишка, мол у нового фильтра оказался "писюн" короче, поэтому такое и происходит. Прав ли он и как исправить ситуацию, кат. номер заменённого фильтра FPS112. Или это при сборке кто-то накосячил, т.к. в соответствующей теме именно этот номерочек. |
