 Заголовок сообщения: Проблемы с показанием топлива
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 12:38
Такая тема, залил полный бак бензина прям под крышку. Стрелка не поднялась даже после пару часов. Утром пришел в гараж показывает бак полный. Прокатал 260 км стрелка упала до 2го нижнего деления. Так вот вчем может быть проблема? PS Кол-во топлива не проверял пока
Последний раз редактировалось Kalegrim 09.10.2013 13:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с показанием топлива
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 12:59
На Авенире стоят два датчика показания топлива: промежуточный (справа) и основной (слева). Когда один из них неисправен, то при полном баке стрелка поднимается чуть выше половины. У меня такое было на служебном Авенире. Либо же проблема в плохом контакте к какому то из датчиков, что скорее всего и есть.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 13:46
Понятно, буду смотреть на выходных. Если будет мало бенза буду смотреть еще датчик кислородный
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 11:22
Посмотрел топливо в баке. Почти пустой, короче полного бака с верхом хватило на 400 +- км, из-за чего может жрать бенз?
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 11:28
Из за езды.
А теперь считаем: В баке 55 литров и на них проехал 400 км.
И получается что 55 литров делим на 400 км. и умножаем на 100 и получаем средний расход 13.75 литров на 100 км. Чем такой расход не устраивает?
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 11:29
BOBANRyde писал(а):
Из за езды.
А разве не 60 литров у нас?
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 11:32
Ну бензин в баке же остался. И чтобы узнать точно сколько сжег топлива, то заправьте полный бак, сразу и увидите.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 02:44
нет не остался, и у 2wd моей комплектиции 60 литров. Щас хочу поменять свечи, и глянуть давления в цилиндрах не вкурсе сколько должно быть? Если все нормально буду смотреть датчик маф и комп
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 07:49
Я же говорю, чтобы узнать сколько топлива спалилось, то надо заправить полный бак и посмотреть сколько заправилось на колонке.
10 очков что ли...
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 12:14
Сделал как вы говорили, короче схавало около16 л на сотную. Я думаю, что маф полетел тк он у меня уже меняный стоит
Последний раз редактировалось Kalegrim 17.10.2013 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 12:33
Странная у тебя арифметика. Я вот залил полный бак, так что топливо под пробку стояло прям. И через 430 км загорелась лампочка попрошайки, заехал на заправку через 3 км, вошло в бак 47,5 литров до того же уровня в горловине. Это 47,5*100/430 = 11 литров на 100км расход, отличный расход для 2л, правда половину пути был межгород, остальное по городу, пенсионерить не могу нервов не хватает (зимой у меня 15-17 средний расход по городу с прогревами).
А ты как 17 литров насчитал, если с полного проехал 400км, то расход недалек от моего? Кстати бак у тебя 55 литров, так у всех 2вд и 4вд авениров и 4вд экспертов, и только у 2вд экспертов бак 60л.
Маф у тебя как и у меня трехконтактный Хитачи, он неубиваемый, нечего на него грешить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 12:44
Кстати перед этим буквально тоже было залил полный бак, прокатал чисто по городу 150 км и опять залили полный бак, так вошло 19 литров.
Т.е. чисто по городу не пенсионеря 19*100/150=12,7 литра на сотню.
И какие у тебя шины.? У меня на шинах 185*65*15 расход кажется меньше, чем на шинах 205*65*15, но это самообман. Просто одометр при больших шинах отсчитывает меньший километраж, чем при меньших шинах и поэтому кажется что проехал меньше километров на том же количестве бензина. Километраж лучше по навигатору определять для точности подсчетов. И лучше не мерить расход на малых дистанциях сильно неадекватно получается, я обычно за месяц смотрю средний расход и пробег, и по нему прикидываю хорошо ли мотор работает.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 13:51
понятно, шины у меня 205/65/15. А у меня лампочка загорелась на 335 км, я написал, что хаватило на 400 но скорей всего может даже и не хватило бы, это я написал когда в бак с правой стороны залез так бенза где то было 1,5-2 см.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 09:11
По лампочке нельзя расход считать ни в коем случае, погрешность просто дичайшая. Только по заправке под пробку, причем именно под пробку, а не до отсечки... При этом погрешность тоже не очень хорошая, но хотя бы стабильная, годится вполне для грубой оценки, при этом плюс минус 0,5 литра можно не обращать внимания вовсе.
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 01:33
Подскажите, предыдущий хозяин при продаже уточнил, что когда стрелка показывает 1 деление, то лучше заправляться, т.к. после того как он поменял фильтр грубой очистки, началась такая фишка, мол у нового фильтра оказался "писюн" короче, поэтому такое и происходит.
Прав ли он и как исправить ситуацию, кат. номер заменённого фильтра FPS112. Или это при сборке кто-то накосячил, т.к. в соответствующей теме именно этот номерочек.
