Еле-еле завелся двигатель http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=10861 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | yahons [ 26.09.2013 20:08 ] |
Заголовок сообщения: | Еле-еле завелся двигатель |
После того, как забрал веню с СТО после ДТП, 1,5 дня он стояла под окном. Сегодня пошел в магаз и попробовал завести машину, у меня этого сделать не получилось, долго крутил стартером, даже не схватывало… На приборке загорелся джеки-чан. Ну все — думал попал, в душЕ после ДТП до сих пор осадок, а тут еще и с движкой какая-то хрень. Ну думаю все, хана, сейчас еще на капиталку попаду. В общем депрессия все усиливается... В общем сходил в магаз на обратке опять решил завести… Кручу стартер, чувствую еле-еле начинает схватывать, все кручу, газ жму… наконец завел! Маслом заваняло, из трубы довольно густой белый дым пошел, но правда недолго, сразу погазовал, дал просраться, вроде норм все стало. В общем прогрел поездил немного, заглушил и опять завел — без проблем. Джеки чан больше не горел. Заметил, что теперь в двигателе начали клапана постукивать, и на холодную и на горячую, а может и не клапана, звук доносится сверху - где свечи вкручиваются. Так же что-то начало гудеть в области правого переднего колеса, как будто подшипник. А когда заглушил двигатель что-то забулькало в области торпеды, но я так полагаю - это масло, т.к. я печку включал (летом такого не наблюдалось, т.к. холодный воздух включал). В общем сейчас молюсь, чтобы еще на бабло не попасть. Значит кто может подсказать, что это может быть и можно ли с этим ездить? Просто на выходные очень нужно воспользоваться авто для выезда за город, теперь боюсь далеко ехать |
Автор: | grantchtts [ 26.09.2013 20:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Еле-еле завелся двигатель |
А что еще делал с авто до этого? |
Автор: | yahons [ 26.09.2013 21:37 ] |
grantchtts писал(а): А что еще делал с авто до этого? ДТП было http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir/avenir/yahons/journal/1717390/ ПС: ЧЕК ЭНДЖИН горит при включении зажигания, вместе с масленкой, аккумом (ну тут как положено), а когда двигатель завожу - чек не горит - так и должно быть если все исправно? |
Автор: | DimaNSK [ 26.09.2013 22:33 ] |
может бензин Г залил? |
Автор: | yahons [ 26.09.2013 23:07 ] |
DimaNSK писал(а): может бензин Г залил? Бензин уже месяца 2 как в баке плавает до ДТП заправился, после этого стояла полтора месяца. Заправляюсь только на Несте |
Автор: | grantchtts [ 27.09.2013 06:59 ] |
А год авто какой? |
Автор: | yahons [ 27.09.2013 08:10 ] |
grantchtts писал(а): А год авто какой? 2003 |
Автор: | grantchtts [ 27.09.2013 09:58 ] |
Мне кажется тебе датчики к/в и р/в проверить надо. Может после удара какой то контакт теряется. |
Автор: | yahons [ 27.09.2013 14:54 ] |
grantchtts писал(а): Мне кажется тебе датчики к/в и р/в проверить надо. Может после удара какой то контакт теряется. р/в я подразумеваю - датчик расхода воздуха, он же МАФ, а к/в что такое? |
Автор: | grantchtts [ 27.09.2013 15:30 ] |
распредвала(р/в) и коленвала (к/в). |
Автор: | yahons [ 27.09.2013 17:38 ] |
Сегодня съездил к диагносту, пожаловался на проблему, он мне без диагностики сказал, что гидрики стучат, потому что мышина долго не заводилась (1,5 месяца), типо с них масло вытекло, говорит, покатайся подольше, надо дать просраться, если не поможет - гидрики менять grantchtts писал(а): распредвала(р/в) и коленвала (к/в). =)) я новичок, не сведущий... диагностика может это показать? |
Автор: | yahons [ 14.10.2013 11:30 ] |
В общем пока больше такого не наблюдалось (тьфу-тьфу). Думаю тогда просто свечи залило. |
Автор: | MaxLaz100 [ 19.08.2014 19:26 ] |
я уезжал в командировку, машина стояла месяц. по приезду не могу завести машину. т.е. завел но через пару секунд она заглохла и теперь даже не схватывает. |
Автор: | yahons [ 20.08.2014 07:56 ] |
MaxLaz100 писал(а): я уезжал в командировку, машина стояла месяц. по приезду не могу завести машину. т.е. завел но через пару секунд она заглохла и теперь даже не схватывает. Мож свечи залил? Стартер крутит? |
Автор: | MaxLaz100 [ 20.08.2014 10:52 ] |
стартер крутит, свечи менял, эффекта 0. |
