QG18DE Как вылечил обороты ХХ
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=10850
Страница 1 из 1
Автор:  still drovosek [ 21.09.2013 23:00 ]
Заголовок сообщения:  QG18DE Как вылечил обороты ХХ
Машина болела давно(на прогретой гуляют обороты холостого хода, глохнет на светофорах, свечи черные ), но ноги как то не доходили съездить на диагностику.
Доктор показал ошибки: богатая смесь, ошибка 01111- не работает система изменения фаз газораспределения.
Заслонку- мыл.
Цепь -менял.
Электроклапан , гидромуфту и гидронатяжитель - промывал.
Результат-ноль
Чую воздуха машинке не хватает, а где его взять?
Заслонка - электрическая и лезть в регулировку стрёмно.
На горячую для холостых оборотов воздух берется из двух мест- дроссельная заслонка ииииииииииии
иииииииииииииииии теперь внимание: система вентиляции картера через маленький черненький клапан.
В общем толи он высох толи засорился и проходного сечения перестало хватать для нормальной работы.
[url][URL=http://radikal.ru/fp/e102165b97bf478bbfb507d057c7c510]Изображение[/url][/url]
Подложил под седло проволочку и всё.
Обороты в норме и ошибка исчезла на следующий день.
Автор:  vtral [ 22.09.2013 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: QG18DE Как вылечил обороты ХХ
Что-то мутные какие-то, не складные речи...
В картере то откуда воздух появился? Там выхлопные газы в основном, и испарения масла. Воздух в двигатель поступает только через впускные клапана. Через систему вентиляции картера выходят наружу картерные газы, чтобы внутри не создавалось слишком высокое давление, от которого выворачивает наружу сальники и масло рекой вытекает... Газы ВЫХОДЯТ из двигателя, а не заходят в него.
Вот излишнее поступление картерных газов на впуск действительно может обогатить смесь, т.к. содержит в себе много масляного тумана, который очень хорошо горит.
Не нужно вносить новых неисправностей в двигатель. Нужно устранять уже имеющиеся.
