Непонятки с SR20
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=10802
Страница 1 из 2
Автор:  AvenirKa [ 31.08.2013 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Непонятки с SR20
Доброго времени суток!
Сразу извиняюсь за возможно бессмысленно созданную тему, но..
Перечитав уйму тем, так и не нашел похожего в них на свою проблему.
Итак.
Приехал я на дачу на своем вене, загнал во двор , заглушил..
Собрался домой, заводить...а в ответ ..стартер крутит, машина не заводится.Начал смотреть все фишки провода, подачу топлива, все норм..стал крутить дальше и ..о чудо,завелась!Но работает на хх с оборотами около 100..газу глохнет, коробку в D глохнет..в итоге через полчаса вышла на норм обороты..
Дальше, поехал до дому(50 км)..Еду...начинаются рывки, пропадает на доли секунд тяга ..остановился..заглохла, завожу глохнет, коробку в D,R глохнет..опять завелась, поймал кое как с выжатым газом D и домой не останавливаясь..рывки при этом продолжались..
Заехал в город заглох на светофоре..дальше опять кое как завелся и проехал еще около км и все..заводится, захлебывается, D и R глохнет...
Заменил топл.насос, искра на всех свечах есть, не заводится, топливо идет, заменил изношеный бегунок трамблера, ...завестись пытается, но не набирает обороты, затем опять даже не схватывает...
Ошибок никаких не выскакивало (ни чек, ни масленка, ни чего), все жидкости в норме..
Куда дальше смотреть??
ПОМОГИТЕ!! :(
Автор:  Andruxa [ 31.08.2013 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятки с SR20
как вариант - возможно трамблер маслом залило и на оптическую систему попало.
Автор:  AvenirKa [ 01.09.2013 03:54 ]
Вобщем выявил систему..Скидываю клемы с АКБ, проходит около часу, завожу, заводится с первого раза, обороты в норме, работает ровно, ничего не стучит, никаких перебоев...вобщем стоит на хх работает отлично, и опять стоит поддать газу или D, начинает захлебываться, если продоложать то в итоге глохнет и опять даже не схватывает..
Скидываю клемы, жду ....завожу и все повторяется..
Автор:  AvenirKa [ 01.09.2013 12:48 ]
Вобщем на D глохнет практически сразу, правда не всегда, на R даже едет( но дальше метра не пробовал), на P и N обороты стабильные.Если дать газу стоя на P или N начинает захлебываться...
Смерил напряжения на датчике воздуха , показания следующие:
4,08
11,5
1.175
земля
Автор:  vachwik [ 01.09.2013 13:01 ]
У меня такая почти проблема была в сильную пургу зимой ,оказалось снегом забило воздушный фильтр ,Представляете ночь метель и машина начинает глохнуть,на холостых работает нормально только режим D сразу глохнет как будто коробку заклинило,а на улицу выйти с ног сбивает порывом ветра,
Автор:  sanya86 [ 01.09.2013 16:09 ]
сделай по электронике самодиагностику для начала. К слову там просто все. Ну и дальше потом смотреть.
Автор:  AvenirKa [ 01.09.2013 16:16 ]
Итак..идем дальше..выясняется что, клеммы скидывать не обязательно, достаточно подождать минут 15-20 и машина заводится..
Перевожу коробку в D глохнет сразу...на холостых работает без перебоев..
Следующая непонятка...жму газ обороты растут как положено ( естественно стоя на P или N ),
далее могу выжать педаль газа в пол, кое как набирает 2000об (педаль газа в ПОЛ!!), отжимаю педаль потихоньку обороту могут прыгнуть до 3000...
Ставлю на D глохнет..и НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Достаточно подождать 10-20 минут и заводится с первого раза...
Ошибок никаких, CVT при вкл зажиг загорается и гаснет как обычно!!!
куда рыть!!!емае!!
В день поломки было следующее:
1.ударился днищем на кочке(паддоны без повреждений)
2. заправился 95 (обычно всегда лью 92, проехал после заправки около 50км)
Автор:  AvenirKa [ 01.09.2013 16:19 ]
Как я не пытался ее сделать, не получается, чек не моргает!
делал так:
1. вкл зажигание, жду 3 сек
2. жму до упора педаль газа 5 раз, жду 8 сек
3. жму газ и жду...чек не мигает..
уже и с секундомером наперевес пробовал, не получается...
Автор:  sanya86 [ 01.09.2013 16:48 ]
делал так:
Не знаю как у тебя, на моем: ключ в положение ON, не запуская двигатель, в диогностическом разьеме перемычкой замыкаешь крайние (ign chk) нижние контакты на 2-3 секунды и начинает моргать чек, если 5 длинных и 5 коротких то все в норме. а там если по другому то напиши как и тебе подскажу что за ошибка. Но в 2002 году может уже по другому, но в инструкции по машине по любой должно описание самодиагностики быть)
Автор:  AvenirKa [ 01.09.2013 16:51 ]
Не знаю как у тебя, на моем: ключ в положение ON, не запуская двигатель, в диогностическом разьеме перемычкой замыкаешь крайние (ign chk) нижние контакты на 2-3 секунды и начинает моргать чек, если 5 длинных и 5 коротких то все в норме. а там если по другому то напиши как и тебе подскажу что за ошибка. Но в 2002 году может уже по другому, но в инструкции по машине по любой должно описание самодиагностики быть)[/quote]
ща попробую..
Автор:  AvenirKa [ 01.09.2013 17:32 ]
Кстати нашел хороший ресурс в сети http://viamobile.ru/
а вот ссылка на книгу по Nissan Avenir http://viamobile.ru/page.php?id=2246
Автор:  sanya86 [ 01.09.2013 17:38 ]
Отпишись что показало.
Автор:  AvenirKa [ 01.09.2013 18:08 ]
делал так, лампа не мигает! :evil:
diagnost.jpg [ 205.35 КБ | Просмотров: 7606 ]
Автор:  sanya86 [ 01.09.2013 18:15 ]
Значит по другому уже наверное, у меня сразу 5:5 выдал.
Автор:  sanya86 [ 01.09.2013 18:17 ]
Но судя по твоим симптомам, это точно ни коробка и не механическая часть двигателя.
