Текущее время: 26.09.2025 21:34
 Заголовок сообщения: почистил кондционер
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 18:13
Добрый день!
начитавшись про обязательную чистку кондиционеров купил балон с трубкой и все по иструкции запенил(все воздуховоды) вылил весь балон( на всякий случай, чтоб чище было) потом подождал 10 мин, пока вся днянь через сливное отверстие кондиционера выйдет. далее захотел завести , но не тут то было.. вернее в первый раз завелась и боле менее устойчиво работала на холостых оборотах, если давал газу начинала глохнуть. потом заглохла и можно сказать что не заводится.
подскажите пожалуйста что я мог залить под панелью(дорестайл)??? ошибок никаких нет.. менал свечи - сразу заливает их.
Авенир салют z 1999 г.в.
Ниссан Авенир 1999гв. sr20de. CTV
 Заголовок сообщения: Re: почистил кондционер
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 08:32
Мозги авто стоят прям в центре бороды под блоком печки :?
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 16:18
спасибо за совет!! действительно мозг залил - еле добрался до него чтобы снять. все контакты были в этой жиже. почистил продул, собрал, ПОЕХАЛ)))
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 06:38
По инструкции нужно трубочку именно в сливное отверстие кондиционера вставлять, вся пена будет на его испарителе, и в воздуховоды её попадет минимум.
