Текущее время: 29.09.2025 22:42
 Заголовок сообщения: утренний запуск
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 22:10
Добрый день! недавно стал обладателем чуда японского автопрома c двигателем SR20DE . и вот заметил такую вещь: на улице +20 с лишним, но при запуске(после простоя часов 10) после завода лампа давления горит примерно еще секунду, две и это сопровождается характерным звуком клапанов, и обороты вначале 1000 и спустя эти секунды поднимается до полутра тысяч. хочу узнать у авенироводов со стажем нормально ли это или стоит что то предпринимать??
Ниссан Авенир 1999гв. sr20de. CTV
 Заголовок сообщения: Re: утренний запуск
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 18:04
Это вероятнее цепь, а не клапана
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 08:33
фильтр маслянный мож говно?у меня так было пару раз,пока новый норм тыс 3000 проедеш такая же фигня была,приходилось 2 раза фильтр менять.
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 16:57
подскажите это нормально, что при утреннем запуске 2 секунды горит масленка, идет характерный звук цепи и обороты держутся на 1000. после затухания масленки обороты подпрыгивают и звук пропадает. или мне нужно менять клапан 15241-01M00а вот этот?? как происходи у вас утренний запуск?
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 17:16
У меня пробег 216 000 км, SR20DE, после длительного простоя цепь тоже гремит где-то секунды 2-3 (это на неоригинальном масл.фильтре), на оригинальном фильтре практически не слышно цепь. Масло Кастрол 5W-40.
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 21:28
а обороты сразу на прогревочные встают? завтра выложу ссылку на видео со своим утренним запуском
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 05:32
На мой взгляд лучше уж сначала фильтр заменить, а потом уже говорить про замену клапана, цепи, двигателя...
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 09:48
http://www.youtube.com/watch?v=7zEpxwvywuI
Сегодня на мой взглад был звук мягче чем обычно и масленка еще быстрее погасла. сегодня вечером, когда поеду с работы тоже видео сниму
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 11:00
Мой на старой цепи заводится с рёвом, дымом и бренчит как ведро с болтами секунды две. Едет бодро.
