Текущее время: 29.09.2025 14:38
 Заголовок сообщения: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 15:16
Всем привет. Стою в 20 км от города. Ни одного сервиса. Остановился у магазина заглушил авто. Пришел обратно - не завелась. Начал все проверять. Акк в норме. Насос работает. Свечи целы. Провода целы. Но искры нет... Грешу на стартер или на мозги.. Нужна помощь..
Nissan Avenir 2000г.в. PNW11 4WD sr20de CVT
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 15:28
Стартер то крутит или нет? Если крутит то он не причем)
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 16:21
сначала крутанул, и все...
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 16:58
Уверен что акум живой? Постучи по стартеру со стороны щеток, может оживет
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 17:33
У меня тоже самое было. Стукнул по старту и тачка завелась. Снял стартер, разобрал и поменял щеточный узел. Теперь заводиться спокойно.
NISSAN AVENIR Синий 2000г. 2WD PW11 V-2.0л SR20DE SVT (Люк, обвес, спойлер и родное литье R15) - ПРОДАЛ
NISSAN AVENIR Серо-голубой (КХ2) 2003г. 4WD RNW11 V-2.0л QR20DE, АКПП. (Kenstyle, AhcheDee, Fujitsubo)
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 17:35
Перекидывали акк с другого автомобиля. Точно жив. Уточни пожалуйста расположение стартера под капотом. Машиной владею всего 4 месяца, к стартеру не прикасался. Может не туда смотрел, мало ли..
Расположение будь добр. более менее подробное.
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 18:11
на sr20 стартер находится под впуском и добраться до него сверху трудно! лучше поддомкратить авто и снизу!
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 18:41
Понял, попробую! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 21:53
таже проблемма... переодически при попытке завестись был щелчок и все... после 2-3х попыток веня заводился...
сегодня стартер помер кажись совсем, причем при странных обстоятельствах - веник на ходу заглох (кстати может это важно - када заглох проморгал несколько раз лампой аирбег), далее треск при попытке завестись, а потом и вообще только одноразовые щелчки... кто что подскажет? за рулем жена и сосчитать количесвто морганий не мог, случайно заметил сквозь ее панику )))
Nissan Avenir 1999г.в. PNW11 006-804 SR20DE AT4 4WD Kenwood Tourer Edition, цвет - LP2 Midnight Purple
СообщениеДобавлено: 24.09.2013 22:28
как вариант клеммы на акуме проверь!
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 08:42
забыл просто написать ) клеммы за пару часов до этого поставили новые Mystery, ставил сам все по феньшую со смазкой, сидят мертво, провода фиг выдернешь... до этого просто изза окисления заряд аккум не получал
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 11:11
Mystery - туфта конечно. Лучше б ты за эти деньги новые тойотовские клеммы купил, они всяко лучше, у меня уж три года такие и без всякой смазки и ни каких окислов даже не намекается.
А аккум после недозаряда ты проверил что жив и еще способен заряд принимать, мож он уже того :hang:
