Текущее время: 27.09.2025 03:40
 Заголовок сообщения: Капает масло
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 21:10
Подскажите откуда под мотором может капать масло прямо на выхлопную трубу и через время дымит. В сервисе говорят что с переднего сальника может разбрызгивать и стекать на трубу. Мотор ср 20.
 Заголовок сообщения: Re: Капает масло
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 22:32
С переднего ни так оно туда не попадет, а вот с коренного больше вероятности!
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 07:30
С коренного наврядли. Он ведь между каробкой и движком там отверстие и на выхлоп не попадает. А больше откуда может из под головки как или из под трамблера стекает.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 08:01
Это точно капает по заделке шланг высокого давления ГУР, смотри заделку которая ближе к рейке, она прям над гофрой глушителя находиться.
Лично я купил контрактный шланг у ТТ и забыл о проблеме.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 09:40
Может цепанул поддоном где-нибудь, вот из под него и сочится?
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 12:30
Заметил что только при разогреве потом прекращается. Масло видно моторное черное. Гидрач менял сначало на него грешил и рейку заодно.
Начну с сальника переднего а там посмотрим.
Еще вопрос потекло с трамблера. Из внутри как то течет. Колечко недавно менял уплотнительное .
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 18:49
Лампонюх , скажи пожалуйста.. что значит по заделке шланга высокого давления ГУР? Дело в том что у меня куда-то испаряется масло с бачка ГУРа.. в день уходит по сантиметру почти, (если смотреть по бачку ГУР). Никаких подтёков не обнаружил, под машиной ни капли,проверял пыльники рейки..ничего. Куда оно может деватся?
NISSAN EXSPERT- 2000г. VW-11(013919) QG-18DE- (315708). АКПП-пер.привод. Нужен короб блока реле,который справа.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 08:09
Ну есть же тема подходящая про трамблер viewtopic.php?f=26&t=9749&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80
Последний раз редактировалось Лампонюх 23.06.2013 08:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 08:27
Резиновый армированный шланг высокого давления ГУР по торцам имеет стальные штуцера на которых обжат стальными стаканчиками (места обжима резинового шланга на стальном штуцере и зовутся заделкой). Устраняется течь только повторной перезаделкой на специализированном оборудовании (обращаться в организации по ремонту и изготовлению рукавов высокого давления, но стоит это от 2 т.р.). В общем проще контракт взять.
http://carbonus.ru/detail/yok-2796449/ не от Авенира конечно, но хорошо видно что такое заделки
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 08:58
С датчика давления масла может? Мокрый он по любому. Ну и из под крышки клапанной. Если точно не ГУР.
Проще заехать на эстакаду какую-нибудь, если нет ямы, чем гадать.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 15:06
Да смотрели на подъемнике в сервисе говорят сальник передний двигателя. Подскажите номерок сальника где шкиф стоит. 12279-6n200 это он?
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 18:54
Но у меня шланг высокого давления ГУР, сухой.. а жидкость куда-то исчезает.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 20:20
Мироточит! В церковь нужно срочно ))) Пусть оформят как чудо.
Впрочем, как вариант - с поллитра в пыльники рулевых тяг входит :?
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 01:13
Поменял в сервисе сальник. Так в сервисе умудрились закрутить пробку сливную с такой силой что разорвали поддон. Вообщем теперь с сальника не капает. Сегодня при прогреве немного дымила но меньше.
Возможно из под головки течь масла?
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 16:17
Фонарь, только фонарь и роба грязная под машиной лазить. Альтернативы нет!!!
