Текущее время: 07.07.2025 19:12
 Заголовок сообщения: Температура зимнего запуска?
СообщениеДобавлено: 12.09.2005 19:54
Друг Авениров
Друг Авениров
А кто-нить ездил зимой на SR20DE? Интересно, до какой температуры он стабильно заводится?
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 10:15
На Авенире с таким двигателем ездил :wink:
У нас на урале прошлая зима тёплая была, но всё равно проблемы были. Купил авто в декабре, стоит на открытой стоянке. До -20 вообще проблем нет, но ниже начинается, свечи закидывае практически сразу.
Решение проблемы: поставил автозапуск.
Не нашёл чтоб заводилось по температуре, поставил который заводит только по времени.
Доволен :)
Авенировод Екатеринбурга
Avenir Salut X 2001 SR20DE 4wd MCVT
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 11:50
В прошлую зиму на SR20DE до -25 (учитывая промежутки между запусками в 5 дней) запуск был без проблем, ниже - не пробовал, не было необходимости.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 13:32
Друг Авениров
Друг Авениров
Ага... пасибо.... Вот меня что и интересует - у меня сигнашка с датчиком температуры двигателя. Датчик самолично прилепил на голову, вот и интересно, я тоже помню, что проблемы у всех при более-менее нормально отрегулированном движке обычно начинаются после 23-25.... до 23ех вообще все у всех нормально имхо. А у меня градации температуры на сигнашке - -10, -20, -30...
-30 - понятно, там уже только свет тушить, а вот -20 вроде как в самый раз... с другой стороны по времени сколько раз заводить? когда была нужда в прогреве, я просил мужичков на стоянке греть два раза, интервал получался 4 часа - 10 минут работы.... Но у меня был моновпрыск, при нормальном подходе он у меня и в -37 один раз завелся самостоятельно.... :) Что лучше? будет ли он с автозапуском нормально заводиться в -20 реальной температуры головки?
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 16:11
А какие были проблемы?
Не крутил, крутил но не схватывал и т.д. и т.п.
Николай.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 16:55
Родственник в ХМАО свою Тойоту без проблем юзает в режиме "запуск на 10 мин через 2 ч" всю зиму. А зимы там те еще... :D Правда, движок у него утеплен... По степени безгиморности я приравниваю его 3S-FE к своему SR20DE... В общем, несмотря на наличие сигналки TW-9010, доставшейся от прошлого хозяина, мне пока еще не пришлось пользоваться всерьез автозапуском по таймеру/температуре. Мне кажется, что есть одно слабое место пусков по таймеру/температуре в движке - как бы стекло лобовое не треснуло при неадекватных настройках климата...
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 17:48
Друг Авениров
Друг Авениров
То Николай.
Не было проблем еще никаких, вот, пытаюсь узнать температуру, до которой проблем не будет, чтоб половыми экспериментами не заниматься :)
То din1965:
У меня кста тоже 9010, ты в курсе, где у тебя датчик температурный на двигателе физически находится? Он в параллель с датчиком капота стоит. Я те так скажу - как она жрет на прогреве - так 10 минут через 2 часа в -30 - это сколько литров будет? А в месяц? Мне как раз с помощью датчика температуры и хочется сэкономить на бензине при прогреве.... а то иной раз народ ходит, матерится - то вечером -5, на прогрев не поставил. сэкономил, утром -35, я так 2 раза попадал.... то наоборот - при нуле всю ночь молотит.... И по поводу лобового стекла - ты приезжаешь на прогретой машине - у тя все в ноги идет, климат тоже как правило в ноги начинает, да даже если и на стекло поставишь - не будет такого перепада - движок то выстужен, теплому воздуху откуда взяться?
Ты мне знаешь что скажи? У меня несколько раз уже было - утром приходишь в машину - при температуре 10 градусов и ниже вентилятор печки не сразу включается.... крыльчатка на панели климат-контроля нарисована, а лепестки не горяд. минута проходи примерно - начинает работаь... Это что - у него там специально задержка какая-то или это у меня только моторчик подыхает?
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 20:25
Странный разговор...
А если машину к зиме подготовить??? Я и в 40 градусов его заводил с одного оборота... У меня именно SR20DE... Никаких проблем...
Не понимаю...
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 06:44
Ну так двига то холодная где ему во-первых теплый воздух брать, а во-вторых вся энергия уходит на разогрев движка. И по-моему здесь всем рулит комп. :roll:
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 09:55
Друг Авениров
Друг Авениров
Не понимаю...
Я тя умоляю... Что значит - подготовить движок? Масло - синтетика. фильтры - чистые, свечи-новые. Вся подготовка. Ну провода высоковольтные по необходимости.... А бензин в -30 начинает фатально хуже испаряться.... Это физика, и ничего тут не сделаешь... И если у меня на SR18 с принудительным подогревом после модуля моновпрыска при -35 уже заливало свечи иной раз, то я крупно сомневаюсь что 20ый да еще не приведи господь не на очень хорошем топливе будет самостоятельно заводится промороженный, скажем, до -33ех.....
СообщениеДобавлено: 14.09.2005 21:55
Москва, конечно, не Сибирь, морозы не те. В прошлую зиму заводился без проблем в любой мороз, что был. С перерывами и в ночь и в пять дней. Двигатель SR20DE. Правда бензин был 95-й, а мороз максимально где-то -20, наверно.
СообщениеДобавлено: 15.09.2005 09:03
Tofsla писал(а):
То din1965:
В том-то и дело. Если на климате стоит АВТО, то вентилятор включается не сразу, а после достижения некоторой температуры движка (тосола). И после включения он начинает гнать относительно !ТЕПЛЫЙ воздух СРАЗУ! Выход из положения - ставить климат заранее на МАНУАЛ, наверное...
СообщениеДобавлено: 17.09.2005 11:29
Кстати зимой лучше заводиться на 92-м.... он горит хуже, но испаряеится лучше.... читал об этом где-то... точно не помню где :)
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 20:08
Всем привет!
Avenir 1999 года, двигатель SR20DE. зимой запускался без проблем до -30, при -36 был первый сбой. Отогревал в теплом боксе, стал проверять - вылетели все четыре свечи, заменил и с тех пор больше сбоев не было. Как этой зимой будет пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 16.10.2005 06:22
привет!
Кстати, может ине по теме...у тебя авенир точно 2000 года?
сколько на рынке не был салюты Х идут до 99 года максимум
2000 и далее идут уже не салюты...
