Текущее время: 28.09.2025 17:53
 Заголовок сообщения: глохнет авенирчик
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 14:21
не понимаю что происходит и в чем проблемма: бывает машина начинает глохнуть прямо в пробке и обороты начинают прыгать очень резко с одной тыс. до трех. стрелка оборотов как бы начинает танцевать и потом нажимаю на газ и такой звук сначала глухой как-будто двиг.под водой, ногу с педали убераю обороты резко падают и глохнет. И потом заводется плохо , чуть схватет секунд пять поработает и опять глохнет. А даже когда еду машину начинает подергивать останавливаюсь и она глохнет. Подскажите в чем проблемма и как ее устранить. заранее спасибо!
Nissan Awenir W11 2001 QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: глохнет авенирчик
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 15:46
двиг в подпись
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 16:06
QJ18DE
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 16:07
Ага, ну и свой поправь, нет QJ18...
Без ошибок такие симптомы редко бывают. Какие ошибки?
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 16:20
на компьютере чак загорается
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 16:26
Понятно, что загорается, ошибка какая?
Может и не загораться чек, но ошибки при таких симптомах все равно скорее всего будут.
Без кодов ошибок дальнейшие разговоры бесполезны.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 16:29
как понять"ошибка"?
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 16:35
Почитать тут вокруг, для этого поиск работает.
Не думай, что тебе тут персонально все он-лайн разжёвывать обязаны. Приложи свой труд к разрешению собственных проблем.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 16:55
И еще раз! Нет на авенире qj18. Есть QG 18
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 17:08
да да qg
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 09:59
Awenir :)
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 17:42
а может глохнуть из-за неисправного датчика(вентилятора 2-х контактного)?
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 17:44
просто я менял этот датчик и не идиножды все время когда покупаю датчик на разборе,то не срабатывает вентилятор,то плохо работает. и теперь приходится постоянно ездить с отключенным датчиком и вентилятор постоянно крутится
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 13:37
а если у меня будет вентилятор постоянно крутится,что из-за этого может призойти?
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 17:52
вентилятор сгорит
