Текущее время: 26.09.2025 02:12
 Заголовок сообщения: ГУР течет в районе радиатора
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 10:41
Всем привет! Мой веник простоял 2 года под снегом, весной наконецто поменял ему КХХ и чудо - он поехал!
из выявленных косяков - течь системы гидроусилителя в районе перехода через рамку в районе радиаторов. Кто-то сталкивался - там просто трубки-хомуты или какая-то специфическая хрень с артикулом 49733-01С00 требует замены?
 Заголовок сообщения: Re: ГУР течет в районе радиатора
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 10:55
там только один шланг высокого давления от насоса до рейки. все остально шланги на хомутах. можно заменить подходящим маслостойким шлангом и хомуты новые поставить
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 08:53
благодарю, полезу в выходные под машину ежели дождя не будет
