Текущее время: 25.09.2025 17:03
СообщениеДобавлено: 20.04.2013 19:30
доброго времени суток всем.
пациент nissan avenir e-w10, двигатель sr18de, автомат, передний привод.
Веник стал жрать бенз больше чем обычно - литров 15-18. заехал в сервис, посмотрели, сказали погибает лямбда, надо менять, заодно и дроссель почистим...
заказали оригинал с подогревом, но его не было в наличии, только под заказ около месяца-полутора, и то не факт. решили ставить универсальный BOSCH.
разобрали-почистили дроссель, поменяли свечи, кое-как подружили лямбду... когда закончили - обратил внимание на ХХ - стало около 1000, было 500-600, сказали - лямда глупая, за недельку-другую научится...
покатал пару недель... обороты никуда не уходят, плюс появилось странное, а именно: на прогретой машине, катаю часа два по городу, стою жду товарища, например, около его дома, коробка на Р. надо ехать - ставлю D, обороты с 1000 падают до 400 резко и машина пытается заглохнуть.
вернулся в сервис - никто ничего понять не может. по показателям двиг работает нормально, зажигание-опережение итд, но обороты сбавлять не хочет скотинка, ни в какую... в итоге принудительно прикрутили ХХ до 700-600 щас. проблема с переключением-падением оборотов в принципе ушла, т.е. двиг проседает при переключении, но не так критично и заглохнуть не пытается. но теперь когда я покатавшись приезжаю домой например и включаю Р, он просто глохнет.
З.Ы. масло в коробке и двиге проверяли - норм, уровень и цвет
хотелось бы понять чо за нах творится с Венькой и как лечить...
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 04:49
Была такая же проблема.
1. Кислородный датчик - только оригинал
2. Смотри ДМРВ
У меня пришлось менять оба.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 06:30
а насколько чревато катать в таком режиме? пока родная лямбда придет еще(((
