Текущее время: 25.09.2025 14:02
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:06
Наступила весна! Поменял все расходное - фильтры (воздушный, топливный, маслянный), поменял масло (Castrol Magnatec 10W40), поменял свечи (какие-то из MASUMA) в результате получил вот это: на средних оборотах двигатель выдает постоянный металлический цокот (в ритме секундомера) при набирании оборотов исчезает. Что это может быть?
Комментарий к файлу: Вот записал звук на телефон. В наушниках слышно лучше!
REC_0000004.rar [155.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:12
Дружище, очень похоже на мою проблему. Только у меня охват подобных звуковых эффектов более обширный). Запиши лучше видео в невысоком качестве, и выкладывай, может парни с форума и помогут чем-нибудь. ;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:22
а мотор какой?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:27
Мотор QJ18. Перешел по ссылке MrTrump, аж волосы на опе зашевелились! Единственное отличие от его проблемы, это то что цокот не прекращается после перегазовки, а возвращается и цокает только в на одних оборотах. Кстати забыл написать, что у меня EXPERT 2001 года.
Последний раз редактировалось Bumerang_1973 19.04.2013 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:29
Щас вообще звуки такие что ездить страшновато...прогрессируем!
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:33
А что с промывкой еще не пробовал?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:36
Нет, не пробовал. После снятия клапанной крышки, убедился что движок совсем не загажен, видимо масло с его моющими присадками хорошо справляется.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:39
А я вот на масло, все таки, ссылаюсь! Так как вся эта дребедень после его замены произошла. До него заливал ENEOS 5W30. Наверно буду мыть!!! И звук у меня не такой мощный а какой-то единичный, как ход секундомера!
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:40
А чем енеос не устроил?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:42
Вот решил я - дурак подороже маслице залить!!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 08:50
Съездил на СТО. Оказалось цокал клапан продувки угольного фильтра, который находится на впускном коллекторе. Купил с разборки, но еще не поставил. после поездки на природу и тряски в течении часа он видимо прочистился и перестал цокать.
Спасибо за советы! Тему можно закрывать!!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 09:57
У брата на Филдере тоже цокает этот соленоид. Я решил что судьба у него такая, т. е. работа.
