Текущее время: 26.09.2025 13:34
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 06:15
Добрый день владельцам Веников, прошу помощи - нужно знать значение сопротивление ДПДЗ на контакной части автомата при полностью открытой заслонки !
Датчик сам по себе простой)))) Я так понимаю Три контакта это механическая часть как и у всех датчиков ,нижнее положение замкнуты контакты и врехнее положение замкнуты контакты!
У меня не работает механическая часть!
По сопротивлению на АКПП другая часть разьема 3 контакта - они позолоченные интересует сопротивление между 1 и 2 контактом,значение на простом SR в книге 0.6 кОм ,а при полностью открытой 4 кОм, а на sr20 det при нажатой 1.2 кОм,при полностью нажатой 11 кОм.
Это сопротивление для АКПП!
В книге про авенир мало ,что написанно по этому поводу! Неужели у веника SRDE и SRDET одинаковые датчики?
Кстати по поводу верхних контактов, можно установить сопротивление и можно сдвинуть отсечку ,для МКПП,на автомате не проканает!
Кто может померить?
