Текущее время: 27.09.2025 04:56
 Заголовок сообщения: Проблема с EGR
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:33
Здравствуйте. Такая проблема: поменял двигатель на контрактный, он идет без EGR, соответственно фишка с него болтается и высвечивается чек, сканер показал, что ошибка по EGR, обнуляешь - все работает отлично, только машина нагревается, снова загорается чек и начинает срабатывать отсечка на 2500 об. Это связано с его отсутствием и что делать? Двигатель уже сдали на металлолом, соответственно клапан поставить нет возможности. Заранее спасибо
Nissan Avenir. 2001г. SR20DE CVT 2WD
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с EGR
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:36
А старый двигатель с EGR же был? Переставь со старого движка на новый EGR. Я тоже когда двигатель менял, мне движок пришел без EGR. Так вот я решил проблему, переставив со старого.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:43
автор же написал что здал в металлолом!
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:47
В том то и проблема, что не осталось EGR. Мотористы сказали, что он не нужен, а про электрику никто не подумал. Вот теперь не знаю что делать, купить его тоже особо негде. Неужели из-за него отсечка рано срабатывает, может кто знает как это связано?
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:52
Хм.... может обмануть каким нить образом можно ....
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 17:56
а зачем двиг то в металлолом здал? на крайняк нужно было хоть датчики все по снимать ! а что ни где рядом контрактных запчастей нет?
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 18:05
Датчики-то я снял, только про EGR никто не подумал. Двигателя есть, только вот никто снимать не хочет, да и не на всех он есть. Были шальные мысли типа контакты в фишке какие-нибудь замкнуть, что бы проц думал, что клапан всегда открыт или закрыт или что-то в этом духе. Я вот только связи никак не могу понять с отсечкой.
СообщениеДобавлено: 21.02.2013 18:25
Может найдутся кулибины, которые смогут мне помочь, буду очень признателен. В мануале на 53 странице нашел некий соленоид отсечки EGR, в районе трубок инжектора. Только плохо понятно где именно он там. Может его просто удалить из системы? Может кто-нибудь сможет объяснить как там все устроенно и завязано?
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 17:21
Нету у меня никакого соленоида отсечки и т.д. На основании нескольких датчиков, в основном расходомера, идет неправильный сигнал в проц, из-за отсутствия EGR и автомобиль переходит в аварийный режим и рубит форсунки на 2400об. Вот такие дела.. Есть советы? Или, насколько я понял, этот сайт вообще бесполезен?
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 17:38
Я не спец по ЕГР - вот целая ветка на Дроме . http://enc.drom.ru/3031/
СообщениеДобавлено: 22.02.2013 18:22
grantchtts, спасибо, но там мало полезного. Теорию я уже выучил, понял одно, что раз его нету, то нужно его душить программно, что бы в аварийный режим не уходил. Проц перешить или поменять на тот, где нет EGR, не представляется возможным. Варианта два: первый - обмануть МАФ, что бы показывал достаточное кол-во воздуха и EGR не приходилось его добавлять или менять показания температуры (т.к. EGR начинает работать только после 70 градусов) например ставить переменный резистр на датчик температуры, что бы комп видел температуру ниже рабочей. Вот такой колхоз получается.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 06:30
motormax писал(а):
Теорию я уже выучил
Первая и вторая цитата совсем не вяжется. Это чего EGR добавляет, воздуха? Из выхлопной трубы?
Угу, и опять таки врубал пусть не аварийную программу, но режим прогрева со всеми вытекающими.
Нужно восстановить все системы двигателя как положено, и не греть мозг.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 07:59
Воздуха или отработавших газов - сути не меняет.
Да если бы я мог восстановить систему EGR, разве стал бы я заморачиваться всей этой ерундой. Двиг поставил без EGR, соответственно инжектор без крепления под трубку, выхлопной коллектор соответственно тоже, крепления под клапан тоже нету и т.д. и т.п. Единственный вариан искать двигатель с EGR и все переставлять с него на мой, все коллектора, шланчики, крепежки и т.д. - да это бред, проще проц найти от машины без EGR.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 08:25
EGR - система рециркуляции выхлопных газов, перенаправляет часть выхлопных газов во впускной коллектор в определённых режимах работы двигателя. Т.к. выхлопные газы подаются прямо в коллектор минуя маф и дроссельную заслонку, то учитываются как расчетная величина добавляемая к показаниям маф. Так что все он правильно изучил. Но вот занижать показания датчика температуры не только глупо, но и опасно, ведь поэтим данным комп вентиляторы включает, наврешь - двиг вскипятишь!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 09:59
Вы чего-то путаете, ребята.
Выхлопные газы не могут быть дополнительным воздухом (окислителем), соответственно добавлять их количество к данным с МАФ, а соответственно добавлять подачу топлива - совершенно невозможно.
Сразу скажу, не изучал работу этой системы, за каким она не знаю, но в ваших словах нет логики. КАК работает двигатель, я знаю. Но мне думается, что либо вы неправильно поняли работу и назначение системы EGR, либо читали не те источники.
Вскользь знакомился с ней, давно, но поскольку у меня ее нет, забыл и забил. Помню только что это чисто экологический прибамбас, но если уж он в бензомозг встроен, без него чек погасить будет сложно.
Нужно понять как контролируется работа этой системы, для начала. Потом уже можно будет подумать как обойти этот контроль.
Можно на удачу попробовать самый тупой способ - врубить вместо катушки клапана подходящее сопротивление. Вполне возможно что только это сопротивление и контролируется. Просто замыкать нельзя, можно спалить драйвер.
