Текущее время: 27.09.2025 04:58
 Заголовок сообщения: подтраивает двигатель
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 09:57
Такая проблема, когда трогаюсь с места машина не хочет ехать. Давлю газ а обороты больше 1500 не поднимаются и подтраивает немного. Что это может быть?
1: Кмпрессия во всех цилиндрах 9 очков
2. Свечи новые (свечные провода вроде тоже проверили все нормально)
3. фильтра все поменял.
4. Дроссельная и форсунки в норме.
5. компьютерная диагностика показала ошибку датчика детонации (не работает).
Может такая беда быть только лишь из-за этого датчика???
 Заголовок сообщения: Re: подтраивает двигатель
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 10:40
проверь МАФ
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 10:59
ALEKSANDR_yfi писал(а):
проверь МАФ
на диагностике показывал что в норме месячишко назад
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 11:03
Бензонасос проверяли?
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 11:07
не проверяли. можно самому проверить?
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 11:13
Наверное не совсем точно описал проблему, не едет только когда трогается с места. Когда немного разгонится на педаль газа хорошо реагирует
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 11:21
чтоб было понятно опишу полностью все что происходит:
неделю назад начал подтраивать двигатель и как бы не нажал на газ больше 2.5 тыс не поднимались обороты, начал смотреть свечи одну залило из под прокладки бежало масло, поменял прокладку и свечи. Проблема осталась но уже как выше писал в основном только когда полностью остановишься и начинаешь трогаться. Поменял на всякий случай топливный фильтр. Диагностику делал месяц назад сказали не работает дд (денег не было да и машина так себя не вела тогда поэтому сильно не спешил) теперь купил датчик думаю ставить но решил посоветоваться может что-то еще, может не от него такая проблема. Хотя датчик после того как прочитал форум руки так и чешутся по быстрей поменять))
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 11:30
ох и намаешься с этим датчиком детонации его чтобы сменить нужно изучить не одну позу камасутры:-) насос проверь измерив давление! процедура была уже ранее описана поиском поищи!
СообщениеДобавлено: 08.02.2013 11:45
мой главный вопрос, извиняюсь за назойливость но все таки: "Может такая беда быть только лишь из-за этого датчика???"
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 07:51
Вопрос снят, выяснил причину. Оказалось что на свечном проводе прогарел свечной наконечник на 2 цилиндре, поэтому он фактически не работал, что и дало такой эффект.
На будущее другим форумчанам, чтоб не тратить время и деньги:
1.Датчик детонацции - болезнь всех Ниссанов, связанная с плохим качеством нашего топлива (в Казахстане), подозреваю, что в России ситуация с топливом не сильно отличается. Поэтому при замене его на новый велика вероятность что через пару месяцов с ним случится тоже что с предыдущим. Поэтому как посоветовал мне знающий человек лучше как и раньше обходиться без него, тем более что он не играет какой либо ощутимой роли ни на расход ни на другие показатели.
2. Бензонасос тут совсем ни причем (выше мне писали что это может быть решение моей проблемы) он никак не может то хорошо качать то плохо, если давление в нем падает то уже не появится само собой.
3 Маф (насчет него ничего не могу сказать не сталкивался.
резюме: при схожей со мной проблеме первое что нужно сделать проверить свечи и свечные провода, это не требует времени и затрат, зато может являться первостепенной причиной этой проблемы. Пресловутый дд, не стоит брать оригинальный за бешеные деньги, т.к. никто не даст горантии что они будут выбрашены в пустую.
p.s. это мой опыт, свое мнение не навязываю.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 07:52
Ах да цена вопроса оказалась 20 рублей))
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 01:26
sanya86
Качество топлива никак не влияет на ДД. Вот если уронишь его при установке, то можно повредить.
Как раз наоборот: именно по сигналу этого датчика микроконтроллер ЭБУ принимает решение о качестве топлива, его антидетонационных свойствах и поддерживает угол ОЗ на границе бездетонационной работы ДВС. Если же в период опроса датчиков МК ЭБУ обнаружит отсутствие оного, то он будет работать с картой "обрыв/кз шлейфа ДД". Или некорректный сигнал с ДД. Это приведет к сдвигу УОЗ в безопасный ноль и снизит к.п.д. ДВС.
.С этим соглашусь: цена вазовского Бош ДД в пределах 300р. Там только резистор 560кОм нада прикошатить параллельно ДД. Проверьте. Не пожалеете! Погоду портит только трудность снять/поставить ДД на ЭСЭРАХ.
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 11:42
Попробую тогда поставить, ххотя честно сказать доверял мнению человека, который мне сказал, то что я выше писал. Учатся все равно на своих ошибках. Правда так дорого его ставить, а самому не реально зимой, да и ямы нет) Кстати много читал про его снятие, и как понял нужно снимать коллектор или чтоб руки могли буквой "зю" выгнуться)
вообщем за ремонт просят 1500 рублей, блин так жалко будет если что-то никак опять с этим датчиком выйдет :(
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 00:34
У меня передний привод. Датчик стоит с обратной стороны, в самой жоле, туда сверху куй подлезешь. все мешается, ключи не лезут. Я снизу его пытался открутить, но хрен там: шлицы у гайки тока сорвал. Плюнул, удлиннил провода, он переехал на перед блока. Там дырка от кронштейна нагнетателя (турбо). Динамика выросла, расход упал. 1500 я бы не отдал за замену, хотя деньги и не очень большие. Но не отдал бы, т.к. сам датчик покупал за 220р.
