Текущее время: 26.09.2025 09:38
 Заголовок сообщения: Что может случиться с двигателем?
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 18:56
При троганьи с места на прогретом двигателе, движок троит и вибрирует как будто работают 2 или три цилиндра. Это происходит если резко газ добавить (на светофоре или при поворотах), если резко не добавлять, а разгоняться по тихонечку то вроде всё нормально. При движении по прямой при резком добавлении газа ускорения нет, обороты какбы проваливаются и позже секнд через 5-10 начинают резко возрастать. До всего этого менял бензонасос и лямбду. Давление после бензонасоса и напряжение на лямбде, после их установок, не замерял. Форум читал пишут что пипец может быть датчику детонации, МАФу. Подскажите что может быть, с чего начать???
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 19:13
Может гайки в вариаторе?
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 08:40
Замерь напряжение на мафе и сверь с мануалом. Форсунки чистил? Дроссель мыл?
Nissan Expert 2001г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, Multitronics SL-50V
Все хорошо, что хорошо качается!
СообщениеДобавлено: 07.02.2013 16:38
Всем спасибо!!! Ларчик открывался просто до безумия! Заехал к электронщикам, подсоединили сканер и опа-на вердикт: Свечи давно менял? Говорю: - около 30 тыс. км на них проехал. Он мне: меняй свечи один из горшков при резкой подачи топлива молчит. Он сам взял скинул провода со свечей и показывает мне наконечник 4-го горшка и говорит: -Выкручивай свечу и на ней будет полоска от пробоя на корпус двигателя. Я снял свечу и точно на ней черная полоса на изоляторе от постоянной искры сквозь него. По их совету новые свечи и новые (не контрактные) провода. Всё в итоге: 100 р диагносту 450р свечи "Denso" и 1300 руб комплект новых проводов. А я думал приговор вынесут МАФу или датчику детонации. Кстати у нас в магазе датчик детонации на заказ оригинал 2800 р., а месяц назад был 5800 р. Я у них спросил что за прикол, может лажа какая нибудь, а они говорят что нет они сами очень удивились что ценик упал в два раза пол месяца назад. Ещё раз всем спасибо, моя тема закрыта!
