Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 08:11
Доброго времени суток, друзья.
Очень надеюсь, что сможете мне помочь.
С момента покупки Авенира, уже более полугода, у меня наблюдается проблема с холостым ходом. Он часто неправильно встает. Холостых либо слишком много (1150-1300 на P, 900-1000 на D), либо слишком мало (либо 500 и меньше, либо настолько мало, что машина может заглохнуть и заведется только если помогать педалью). Каких либо закономерностей этого поведения я не обнаружил. Заметил лишь, что проблема наиболее часто (почти каждый день) всплывает в температурном диапазоне от -10 до +10 по цельсию. Проблема встает как правило при начале езды, когда заводишь на холодную. Заводится без проблем, с первого раза, долго не кручу. Если прокатиться минут 15-20, потом заглушить, подождать минутку и снова завести, то холостые встанут как надо (750-850 на P, на D существенно не падают). После чего, при повторной заводке, если машину сильно не остужать, то проблема не наблюдается. Самодиагностика ошибок не выдает. Лямбду сдергивал, катался, проблема не пропадала. Маф сдергивал, катался, проблема не пропала. Менял воздушный фильтр. НО! Если сдернуть коричневую фишку с дросселя (ту, что настраивает холостые и выставляет зажигание), то при разных холостых двигатель ведет себя по-разному! Если холостые в норме, то все, как по мануалу, обороты повышаются, после чего встают снова падают и стабильно держатся. А вот если холостых наоборот много, то при сдергивании фишки обороты постоянно плавают с амплитудой 1500-1700 об./мин. с полным интервалом менее секунды. Естественно они не падают ни через минуту ни позже и в норму не приходят. Приходят только со следующей заводки и то не всегда.
Вчера поменян топливный фильтр, прочищена дроссельная заслонка, был снят и прочищен существенно загрязненный КХХ, прокладка была целая. Даже доставали термопружину и там тоже все чистили. Очень надеялся и верил, что это поможет, но, увы... Проблема так и не иссякла. Понятно, что прорицателей тут нет, по сему надеюсь на вашу помощь хотя бы в том, куда копать. Если нужные ещё данные - просите - выдам. Проблему достаточно сложно локализовать, ибо ее не видел ещё ни один мастер. Не факт, что к тому времени, когда я доеду до сервиса холостые не встанут в норму. Чтобы потом снова добиться видимости проблемы необходимо остужать тачку минимум час-другой и даже после этого она может нормально завестись. Мастеров, которые реально шарят, в своем городе я пока не знаю. Заранее благодарю всех за ответ.
Последний раз редактировалось exclus1ve 30.12.2012 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 09:07
А запах "поленого" в салоне нет ?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 09:27
Нет. Нету. Иногда пахнет испарениями антифриза, но очень редко. Комп не смотрел. Если надо - подскажи как снять - сниму, зафоткаю, выложу.
Забыл ещё один важный момент. Уходит антифриз! Небыстро, но уходит. Под машиной подтеков не обнаружено. В масле антифриза точно нет. Уровень масла не поднимается. Когда снимали дроссель - обнаружили подтек в нижнем патрубке, входящем в КХХ. Сам патрубок целый. Поставили затяжной хомут, как следует затянули. Буду ездить и наблюдать за потерей антифриза. Когда оборотов много, то выхлоп густой и белый. Когда обороты в норме - выхлоп намного более прозрачный и менее густой.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 09:32
Ты лучше здесь по форуму пощукай - забей в поиск "дросельная заслонка".
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 09:37
вот здесь посмотри http://www.motorhelp.ru/120-tipichnaya- ... hodom.html
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 10:04
Большая благодарность. Имею пищу для размышлений.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 10:45
Назрел вытекающий вопрос. Как добраться до мозга? Панель рестайловая. Центральную панель сдернул, а дальше что откручивать и где?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:17
комп стоит по середке, снимаешь консоль которая к АКПП идет с бордачком вместе, снимаешь боковины по середки торпеды (внизу) и смотришь с какой стороны лучше лезть. может быть придется еще снять отбойник на которую левая нога ставится при езде. Ну как то так....
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 12:46
Спс. А консоль на клипсах держится или надо болты где-то откручивать?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:02
и то и другое.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:03
Где болты находятся? Их проблема найти?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:16
ну лично я никаких проблем в снятии консоли, панелей и т.п. не вижу, Главное не усердствовать и не выламывать, если не идет, значит где-то что-то держит, по ходу разберетесь!
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 13:42
Большущий респект. Буду ковырять. По факту отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 21:12
Обязательно отпишись! У меня точно такая же проблема была, потом стала прогрессировать: теперь, спустя пару лет, обороты стабильно высокие. И при сдергивании коричневого разъема поведение такое же.
Что успел сделать я: поменял датчики коленвала и распредвала, ДМРВ, промыл дроссельную заслонку, инжектора, попробовал разные свечи, бензин, масло. Результат - нулевой.
Форумчанин lx делал диагностику самодельным сканером в 2009 году, там параметр Base Fuel shedule завышен. Но что это такое я не знаю.
p.s. Почитал по ссылке (думал что-то новое). Два года назад на СТО, по моей просьбе, меняли эту прокладку, следов антифриза не обнаружили. НО это только слова мастера, сам не видел.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 05:21
Ок. Холода спадут и сразу полезу. Ниже -25 не езжу.
Расход у тебя тоже как у космолета? )
