Текущее время: 26.09.2025 09:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капремонт двигателя.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 12:55
Лампонюх писал(а):
К 2 вд мотору раздатку не приделать просто так, прийдется менять весь поддон (и дюраль, и железо другой формы), кронштейн маслянного фильтра в другую сторону. Мозги то ты что менять собрался??? Оставь свои.
Что знаю перечислил, но может и еще чем отличается.
Чет только один смог найти именно этого поколения http://carbonus.ru/detail/yok-2786703/
По итогу его и приобрели, после долгих поисков... Он был самый первый в поиске и самый страшненький :))
Работает как часики, шелестит можно сказать! Обидно пипец как... столько месяцев головняка и без машины, столько денег, а вопрос был в 18т.р и 10дней ожидания...
Мне не повезло с капиталкой, возможно запчасти подвели возможно рука мастера, но нах...й она вообще нужна эта капиталка... Колпачки, кольца, цепь поменять, да, почему бы и нет, а серьёзнее залезать, это неоправдано...
Лампонюх спасибо огромное за помощь и информацию по движкам!!! чую я попал бы без должного направления в нужное русло :D ;)
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 19:22
Пожалуйста.
Тебе удачи. Мотору здоровья.
Я вот на своем контрактнике на выходных промыл инжектор, хотел еще и КХХ промыть, но сняв его обалдел что КХХ чист внутри и это за два то года. Я на прошлом моторе каждый год мыл впуск и всегда было чего мыть. Я тоже за контракт (только неубитый, с пробегом до 100тыс).
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 17:43
Народ, кто на SR20DE менял кольца поршневые, подскажите подойдут ли TP 34085-STD? Машина 1999 года.
OEM номер моих колец 12033-2J200/12033-2J201/12033-2J210.
по каталогу TP номер оригинальный должен быть 12033-53J00/12033-53J01.
Вроде бы и кольца оригинальные не сказать чтоб дорогие, но большая зеленая жаба сидит и душит меня.
Avenir Salute J PNW11-005609 SR20DE
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 07.11.2013 18:53
Экономия "мутная" получается .
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 16:24
Каждому свое. ТР по качеству как оригинал,это не автовельт какой-нибудь, у которого кольца хрупкие как хрусталь.
Я и интересуюсь ставил-ли кто-нибудь эти кольца.если нет, то я оригинал лучше закажу себе с большим сроком. все остальное уже заказано и едет.
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 16:33
Разница 500 рублей - по-этому "мутная ". И еще на 100% не уверен что они подойдут.
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 21:57
TP и Taiho в оригинале идут на яповские машины в большинстве.
но вкладыши рекомендую оригинал!
СообщениеДобавлено: 09.11.2013 12:08
Так я и не буду брать,если не уверен,а мне никто ничего так и не сказал вразумительного, сравнивать не с чем, нет их ни у кого. буду оригинал заказывать.
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 02:54
Я вот такое, теперь точно рекомендовать не буду:)))
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 08:02
Тебе оригинал как ставили при капиталке? тупо одного размера или вскрыли мотор, посмотрели табличку, выписали из него какие вкладыши с завода стояли, посмотрели износ КВ и уже потом сведя все эти сведения вместе заказали нужные?
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 12:14
В моём случае, спешки небыло, всё изменялось, выверялось, перемерялось и т.д. от этого и я был спокоен и гарантия на ремонт... И тем не мение не получилось как у японцев...
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 21:54
Такой вопрос-Можно ли заменить поршневые кольца разобрав только низ двигателя? Цепь ГРМ скидывать надо-понятно.Надо ли отстёгивать голову?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 21:58
Обычно надо - как на твоем авто не знаю .
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 22:05
Если вкурсе,с чем связано? Сначала устанавливается низ,после под него верх? По-другому никак?
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 23:39
Спасибо.
Ты хочешь через низ достать поршня?? Ну ка,ну ка))))))
Турбовеник PNW11
