Текущее время: 26.09.2025 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАТЧИК МАФ, кто ставил аналоги?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 05:15
Кроме сброса адаптаций нужно ведь еще и настройку делать. Обороты падают, а ХХ обучал?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 08:18
Обучал,но кроме как сдёргиванием коричневой фишки с ДПДЗ не было возможности. Сброс адаптаций сделал так (отключил аккум и понёс заряжать на сутки) думаю всё сбросилось тк нет у меня проги про которую написали.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 08:58
Не факт, что сброс произошел. Ниссан давно применяет NVRAM в своих блоках, чтобы настройки сохранялись не зависимо от наличия электропитания. Может да, но может и нет. Нужно проверять сканером. У меня точно не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 09:06
Читал на дроме у кого и на трое суток сброс не происходил... Поэтому взял таки программу. Спасибо vtral и максимусу
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 09:10
Некоторые блоки управления даже чиптюнингу подвержены через диагностический разъем. А в некоторых нужно чип выпаивать...
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 11:29
Видимо поеду на сканер,пускай сбрасывают всё,воткну в обед маф новый обратно,с ним и поеду.(хорошо что мозг подсказал старый маф не выкидывать )
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 11:54
Свой адаптер приобрести и бесплатную прогу не рассматриваешь?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 12:01
Где купить? Этот подойдёт : https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... _229556482
У меня тока нет ноутбука,планшет с андроидом есть,я хоть и админ,но ноутбуки дома не имею.Предпочитаю так сказать компьютеры нормальные тк данных много и иногда приходится иметь дело с базами данных.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:09
Совместимость адаптеров лучше на сайте автора программы выяснять.
Планшет на винде тоже годится.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:20
Ничего виндового нет,только линукс и макОС
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:24
Именно он - все диагностируется без проблем на 7x64 Ultimate
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 13:52
и ошибки сбрасываются и можно калибровку холостого хода делать и тд?
Получается мне проще за 700р купить его,чем отдать вечером 500 за тоже самое... виртуалку в принципе никто не отменял поставить вин7 не проблема(ну или с работы бук взять)
Вообще может сначала сделать сброс адаптаций и посмотреть как себя маф вести будет,вдруг всё же возвращать маф в магазин?
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 14:26
Отписал в теме по диагностике
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 14:37
Как писал vtral - сброс адаптаций и (не упустить) ХХ КХХ сразу же обучить.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 19:44
сбросил адаптации,обучил и заодно глянул напряжение на МАФ: 1.010 при зажигании ON,а при запущеном на холостых 1,54..при чём идут сразу пропуски зажигания и машину трясёт через раз.. воткнул обратно старый маф,снова сбросили и обучили ни пропусков зажигания,машина в норме.
Видимо бракованный маф попался(придётся по закону о дистанционной торговле вернуть в течении 7 дней как несовместимый ибо оригинал о 4х контактах,а этот Патрон о 5 и с резистором)
