Датчик детонации http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=5819 |
Страница 7 из 9 |
Автор: | charchyard [ 21.11.2013 01:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик детонации |
Viastyle меняй гофру и будет тебе счастье. ужо було так 2 раза: худая гофра = тупизм, жор и черные свечи |
Автор: | Ury007 [ 21.11.2013 09:14 ] |
charchyard писал(а): Viastyle меняй гофру и будет тебе счастье. ужо було так 2 раза: худая гофра = тупизм, жор и черные свечи :? Как связано? Да и у него вроде бедная смесь судя по фото свечек... |
Автор: | Viastyle [ 04.12.2013 09:02 ] |
После замены свечей ничего не изменилось, следующий этап - замена гофры. |
Автор: | shmats [ 08.12.2013 10:55 ] |
Была ситуация с бедной смесью, помогла замена прокладки впускного коллектора |
Автор: | Ury007 [ 08.12.2013 18:05 ] |
Я впускной полностью на герметик посадил, был подсос... |
Автор: | swdlol [ 17.12.2013 10:43 ] |
подскажите пожалуйста номер оригинального датчика детонации на эксперт QG18DE. Или от авенира 22060-30P00 подходит или еще какие? |
Автор: | vtral [ 11.04.2014 07:22 ] |
Сопротивление между контактами замерь. У обычного датчика сопротивление будет стремиться к бесконечности. В наши датчики встроен резистор номиналом порядка 600 килоом, чтобы и сигнал не гасить, и чек зажечь, в случае обрыва провода... |
Автор: | Bolshak [ 11.04.2014 07:25 ] |
На сименсе сопротивления вообще нет. Субаровский около 540. При обрыве чек не горит, ошибку показывает только самодиагностика. |
Автор: | vtral [ 11.04.2014 07:44 ] |
ОК, чтобы ошибку зафиксировать. При этом других способов оценить исправность датчика нет. Соответственно у других авто, где резистора нет, датчик вообще безнадзорный. Работает или нет - понять почти невозможно. |
Автор: | slave_hard [ 06.09.2014 22:53 ] |
А если на ДД есть сопротивление,то он рабочий или как-то по другому смотрится рабочий он или нет? |
Автор: | slave_hard [ 08.09.2014 07:40 ] |
В общем старый датчик рабочий,а проводка оборвана походу..отдаю в четверг машину в хорошие руки электрику,будут вызванивать проводку(может статься что ЭБУ двигателя ремонтирован,тогда совсем печально ибо не знаю где ЭБУ искать..) |
Автор: | slave_hard [ 11.09.2014 20:02 ] |
Починился...ЭБУ живой,пропала масса с ДД.. КАК?... восстановили массу,УОЗ поставили позже чем было,проехал пока около 7 км,поэтому сравнивать не с чем,расход буду смотреть после того как бак искатаю(вернее уже полбака). Новый ДД зря покупал,старый живее всех живых,но ничего..в запасе будет |
Автор: | KUVAKA [ 19.09.2014 18:53 ] |
Родной 2000р, от субарика 1800р. Специально взял от субаря:)) |
Автор: | slave_hard [ 19.09.2014 20:42 ] |
А я взял с блюберда на разборке за 300 рублей,блюберд своим ходом туда приехал без документов,его сразу разбирать начали (двигло снимали как раз когда я зашёл в мастерскую,я не долго думая попросил ДД и мне отдали) |
Страница 7 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
