Текущее время: 29.09.2025 18:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 01:30
Viastyle меняй гофру и будет тебе счастье. ужо було так 2 раза: худая гофра = тупизм, жор и черные свечи :?
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 09:14
Как связано?
Да и у него вроде бедная смесь судя по фото свечек...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 04.12.2013 09:02
После замены свечей ничего не изменилось, следующий этап - замена гофры.
Honda Fit 1.5 VTEC S FF 2006.
Студия - http://www.viastyle.ru, питомник - http://www.crimson-smile.ru
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 10:55
Была ситуация с бедной смесью, помогла замена прокладки впускного коллектора
СообщениеДобавлено: 08.12.2013 18:05
Я впускной полностью на герметик посадил, был подсос...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 10:43
подскажите пожалуйста номер оригинального датчика детонации на эксперт QG18DE. Или от авенира 22060-30P00 подходит или еще какие?
Nissan Expert 2003г. QG18DE. АКП.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 06:15
Про ДД от Siemens было? Который приходит в коробке Nissan?
После замены датчика ошибка не ушла, стал копать в другую сторону...кислородник, маф, цепь...
Моему удивлению не было предела, когда новый датчик детонации оказался не рабочим...
Поставил Субаровский 22060-AA070 (кЕтайского производства) и машина поехала как и раньше..
В чем прикол, специально не стал ставить субаровский, а заказал оригинал чтоб лишний раз не лазить...Оказалось все наоборот..
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 07:22
Сопротивление между контактами замерь.
У обычного датчика сопротивление будет стремиться к бесконечности. В наши датчики встроен резистор номиналом порядка 600 килоом, чтобы и сигнал не гасить, и чек зажечь, в случае обрыва провода...
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 07:25
На сименсе сопротивления вообще нет. Субаровский около 540. При обрыве чек не горит, ошибку показывает только самодиагностика.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 07:44
ОК, чтобы ошибку зафиксировать. :)
При этом других способов оценить исправность датчика нет. Соответственно у других авто, где резистора нет, датчик вообще безнадзорный. Работает или нет - понять почти невозможно.
СообщениеДобавлено: 06.09.2014 22:53
А если на ДД есть сопротивление,то он рабочий или как-то по другому смотрится рабочий он или нет?
СообщениеДобавлено: 08.09.2014 07:40
В общем старый датчик рабочий,а проводка оборвана походу..отдаю в четверг машину в хорошие руки электрику,будут вызванивать проводку(может статься что ЭБУ двигателя ремонтирован,тогда совсем печально ибо не знаю где ЭБУ искать..)
СообщениеДобавлено: 11.09.2014 20:02
Починился...ЭБУ живой,пропала масса с ДД.. КАК?... восстановили массу,УОЗ поставили позже чем было,проехал пока около 7 км,поэтому сравнивать не с чем,расход буду смотреть после того как бак искатаю(вернее уже полбака).
Новый ДД зря покупал,старый живее всех живых,но ничего..в запасе будет :)
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 18:53
Родной 2000р, от субарика 1800р.
Специально взял от субаря:))
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 20:42
А я взял с блюберда на разборке за 300 рублей,блюберд своим ходом туда приехал без документов,его сразу разбирать начали (двигло снимали как раз когда я зашёл в мастерскую,я не долго думая попросил ДД и мне отдали)
