Текущее время: 28.09.2025 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:01
admin писал(а):
Можно ссылочку на такой шланг диаметром 28,5 мм ? ;-)
Будет время - попробую поискать. Я еще на форде все шланги менял на гейтсовские, тоже сопливили от старости.
Нашел всех нужных диаметров.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:44
Одна беда, все шланги "кривые". На прямые менять их нельзя, т.к. двигатель - живое существо и очень активно шевелится на опорах. Все эти "загогулины" на шлангах ни что иное, как компенсаторы движений.
Мне придётся менять пару шлангов в ближайшие дни, придётся загогулины делать самостоятельно. :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 17:03
Вот это именно это я и имел ввиду, предлагая найти Gates шланги диаметром 28,5 мм :-)
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 00:33
admin писал(а):
Ну раз бред, то покупайте новые шланги...только сначала на цену их посмотрите...
Цена на мой корч 2 шланга - 2100 р. Не вижу никакой мегацены.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 03:56
При цене прямого шланга 100-200 р/метр...
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 06:16
Что то я технологией не обладаю :)
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 07:01
В любом случае, лучше применять родные, фирменные шланги.
У меня другой случай. Родные шланги уже не подходят, т.к. врезана система подогрева ГБО. Вот и приходится извращаться. Буду делать комбинацию из паяных медных "загогулин", прямых шлангов и проволочных хомутов, как на фотографии. С этими хомутами у меня богатый опыт, совершенно надёжный вариант, даже при очень высоком давлении.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 13:46
Подскажите пожалуйста, вот поставил я котел и поменял антифриз, так его что то очень много ушло (10 литров, а обычно же 8?), хз, может и еще уйдет... Что может быть? Антифриз нигде не бежит...
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 14:47
Емкость котла и дополнительных шлангов прибавь...
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 14:52
И что, так 2 литра наберется?
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 14:58
Так у тебя котел и документация на него... Сечение и длину шлангов тоже только ты знаешь. Посчитай.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 15:07
Я подсчитал примерно, ну выйдет литр где то. Документация в гараже вся, потом пойду, посчитаю точно. Спасибо за совет :)
