Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 12:42
Правильно я понимаю, что у меня скорее всего тоже проблема с ДПКВ?
Симптомы.
Началось внезапно 3 недели назад.
Приехал в назначенное место, ушел, вернулся, машина не заводится.
Долго мучался.
Потом начал стартером долго до упора крутить, газ не нажимал, через какое-то продолжительное время пошли вспышки, потом двигатель завелся.
Загорелся чек инджин.
В процессе езды плохо со старта набиралась скорость, двигатель "тупил".
Приехал домой. Поставил авто.
Потом 2 недели ездил, заводилась без проблем и двигатель ехал как обычно, без проблем с динамикой.
Чек инджин сам погас кстати через неделю примерно.
А вчера и сегодня проблемы с заводкой снова повторились.
И снова загорелся "джекичан".
Снова проблемы с динамикой.
На диагностику поеду, просто пока выходные и праздники, никакой сервис не найдешь.
СообщениеДобавлено: 05.11.2012 16:05
Без кода ошибки разговор пустой.
СообщениеДобавлено: 07.11.2012 15:56
Короче ошибка 0335 - датчик коленвала.
Других нет.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 03:42
Поменяй местами датчики коленвала и распредвала. Так сможешь более точно определить виновника.
Условия работы у них несколько разные.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 05:40
что даст замена?
все равно как минимум 1 датчик менять.
я правильно понимаю, что дпкв находится на задней стенке, а распредвала сверху слева и свободно доступен?
так датчик распредвала уже меняли (у диагноста был живой якобы) заводиться не начал.
вот покупаю датчик, меняю дпкв.
если не заработало, то что?
еще и дпрв менять или из 3х выбрать 2 живых?
непонятно мне если конкретно ошибка дпкв, то зачем дпрв дергать, что это для диагностики даст?
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 06:41
Очевидно же, даст другую ошибку при неисправности датчика колена. И ошибка останется прежней, при его исправности. Ведь причин для ошибки ест несколько.
А может вообще будет нормально все работать, т.к. у датчика колена работа гораздо более тяжелая, чем у датчика распреда. Сами датчики одинаквые. Если уж и на расреде будет врать, ошибка 0340, тогда в мусор его, и поменять легко, т.к. он уже будет легкодоступным.
У меня была возможность легкого доступа к датчику, поменял их просто ради профилактики. Один потрудился в тяжелых условиях 100 тык, пусть теперь другой отдувается.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 06:44
так еще созрел вопрос.
по каталогу из экзиста номер датчика 23731-4M505 для моего года выпуска от 2002 кажется.
все предыдущие датчики(4м500) и мой 505й заменены производителем на 506й.
когда я нажимаю посмотреть цены, то в качестве замены выдает еще номер 4м50в, который стоит на 300р дешевле.
вопрос. он подойдет или надо заказывать конкретно мой 505-506?
и еще продавец в одном магазине сказал, что теперь датчики идут в металлическом корпусе и при получении пугаться этого не надо.
это верно?
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 06:47
Не знаю про это. Не работаю в фирменном сервисе, не испытывал разные типы датчиков на совместимость.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 06:53
хочешь сказать, что датчик колена может быть исправен, а проблема в другом?
почему тогда ошибка именно датчика колена, а не сразу другая?
имеешь в виду цепь?
ну там цена такая на замену, что датчик за косарь можно и поменять.
так на диагностике вроде параметры смотрели.
вцелом все в норме, только говорит типа маф подустал - на хх выдает 1,12В, а якобы не более 1,07в должен и говорит как следствие этого время впрыска форсунок немного завышено 2,5мс с чем-то, типа должно поменьше быть.
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 06:58
Мне не известно что смотрели и что видели на диагностике. Из этого и исхожу.
Причин может быть много, в том числе и механические. Бортовая диагностика не настолько умная, чтобы выдавать ошибки на любой случай. Тут нужен грамотный диагност, умеющий пользоаться не только сканером...
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 07:19
Картинка хорошая попалась. Пока тут размещу ссылку, чтобы не потерялась.
К нашим моторам относится на 100%. Сигнал дорестайлинговых движков.
СообщениеДобавлено: 15.11.2012 23:03
Такой трабл, машина начала глохнуть на горячую. Загорелся чек, выдало две ошибки датчки коленвала и распредвала, скажите это глюк где-то в проводке или помирают сразу два датчика?
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 03:44
Это растянутая цепь скорее всего. Возможно еще и работа регулировки фаз газораспределения врет.
Нужно снимать осциллограммы обоих датчиков одновременно и выкладывать сюда. Лучше сделать запись самописцем, несколько записей, на холодную, на горячую, начать с процесса запуска, потом на холостых помолотить минутку, газануть, сбросить до холостых, подержать минутку пока устаканятся обороты...
Потом эти записи анализировать.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 08:21
На счет цепи не уверен, двиг контрактный да и едет как надо! И на холодную ничего не гремит в первые секунды запуска!
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 09:08
Была такая же беда на Примере Р12 с QR20,прогревался и через некоторое время глох,незапускался пока немного неостынет,стреляли эти две ошибки,повторялось с переодичностью раз в неделю,тоже уже готовились к замене цепи,потом в целях эксперимента поменяли датчик положения распредвала.Прошло уже полтора года симптомы неповторялись.
P.s.Вась,контрактный QR20 первого или второго поколения?(впускной коллектор пластик или дюраль?)
