Текущее время: 25.09.2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: стартер некрутит
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 08:20
А у меня такая проблема, я снял стартер, поменял щетки, проточил ту поверхность где они ходят:) Купил новое втягивающее. Проверяю на столе с аккума все работает-втягивающее потом сам мотор, и так несколько раз. Ставлю на место, проверяю зажиганием-все работает, собираю все. Завел тачку прогрел, прокатился вроде все четко. Заглушил погулял 10 минут, решил еще попробую, опа опять не крутит. Пощелкал несколько раз, завелась и так сейчас постоянно.
У меня СР20ДЕТ. Прям ума не приложу:((
Nissan Avenir GT W10
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 09:01
DELETANT писал(а):
всем доброго дня!!! Сегодня утром столкнулся с похожими проблемами. При попытке завести авто я получил отказ, поворачиваю ключ на старт, происходит щёлкание реле, и тухнут приборы, похоже на разряженный АКБ, проверил амперметром всё ОК! Езжу на EXPERTE где-то месяца 4, всё было нормально но были небольшие опасения на счёт стартера (редко при запуске создавалось впечатление, что стартер "закусывает"). В общем остановил УАЗик, попробовал прикурить, ни каких изменений, только УАЗик при этом захотел заглохнуть и датчик на нём показал большую разрядку. Блин неужели хана стартеру машина 2003гв в хорошем состоянии без пробега по рф.
Вот и у меня похожая ситуация произошла после недели поездок при -30-43. Стал в первое мгновение "клинить", затем уже раскручивался. Приехал вчера в Катод-Стартер на Станционной, там сперва измерили потребляемый ток и он оказался в районе 380А. Стартер сняли довольно быстро, т.к. раздатки нет и она не мешала. Открутили только кронштейн крепления тросика переключения передач, больше лишних движений не делалось. После разборки и диагностики заменили пару втулок, якорь и щетки не меняли, сказали, что еще нормальные (сам не видел, не стал стоять за спиной слесаря), поставили на место и снова измерили потребляемый ток - теперь максимальные показатели стали 111А. По времени заняло 1,5 часа и 1100 руб.: 500 снятие-установка, 400 ремонт и две втулки по 100. Сегодня утром в гараже было -20, так старый 35-амперный аккум легко покрутил и запустил двигатель.
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 15:27
Вроде в верхнем ряду крайний правый предохранитель на стартер(в салоне под рулем). Может в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 03:23
У меня вроде нормализовалось, заводится пока без проблем! Я что думаю, может щетки притирались я их не подтачивал они вроде родные :D
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 14:56
Привет всем. лазил по инету. Наткнулся на коллег по несчастью :) Месяц назад умер стартер. Признаки подавал месяца 3. но так как я пересел с Ваз 2107, то не придал этому значения. Щестки заменили. поставили Хитачи. 800 руб. Свечи умерли, но заменить не успел. На морозе -18 на днях начал крутить. Хватает, но глохнет. Докрутился. Сейчас потяну её на яму стартер снимать. Но ремонтировать уже не буду. Куплю б/у на разборе.
Еще хотел задать вопрос: Не у кого нет такой проблемы: на заведенном движке ставишь паркинг, обороты начинают скакать и глохнет, ставишь нейтралку - попрыгают, но не глохнет??? Если кто знает в чем дело, напишите.
Ниссан w10? 1998 года, движок sr18de. заранее спаибо
Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 13:46
Промывка инжекторов и впускного коллектора с КХХ тебе помогут, ну и фильтры бензина и воздуха.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 22:25
Прикол в том, что и на газе при переключении в режим паркинга пригают обороты с почти 0 до 1500, и секунд 10. только на газе не глохнет. Может все-таки что-то с электроникой????
СообщениеДобавлено: 02.02.2010 11:06
Да хоть на мазуте, а КХХ и впускной коллектор в первую очередь отвечают за обороты...
 Заголовок сообщения: Щётки стартера
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 06:30
Здравствуйте. На днях столкнулся с проблмой: не крутит стартер (двига QR20). После "непродожительных" усилий снял стартер, разобрал и выяснил что в конец стёрлись щётки на стартёре. Попытки найти оригинальные не увенчались успехом. Немного погуглив, нашёл что многие умельцы ставят щётки от отечественного автопрома, а конкретнее от ВАЗОВ, немгного доработав напильником. И у меня возник вопрос по поводу качества неоргинальных щёток. Не возникнет ли такая проблема что через месяц другой, история со стартером повториться в самый неожиданный момент.
 Заголовок сообщения: Re: Щётки стартера
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 09:19
Есть тема "Стартер не крутит". В частности про щетки вот здесь
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 10:24
Ну там немного не про то. Я имел ввиду что может кто нибудь имеет опыт продолжительной эксплуатации стартера с отечественными счётками. Поделитесь опытом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 16:52
Если нормально сделаешь, будет тоже что и при использовании родных щёток :D
у нас в Казани "перепайка" щёток(работа+щётки) 500рублей.._))
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 19:37
Красноярские автосервисы от 1000 до 1500 берут.
Сегодня взял вазовские щёточки, и немного поработав напильником сделал из них оригинальные. :D . Поставил, работает)))))))))))))))))). Надеюсь не подведут))))).
И в жизни вновь проснулся смысл!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 19:44
Эксплуатирую стартер после ремонта уже больше полугода. По осени вытачивал щетки на него из щеток от ВАЗ 2110, довольно нудная и грязная работа. По зиме пришлось снять и ещё немного расточить пару щеток, подзависали, далее без проблем. Самое смешное, что, разгребая завал из всевозможных резинок в коробке, нашел совершенно новый щёточный узел , 1-в-1 как мой :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 20:01
Тут ещё есть такая штука что отечественные авто используют токи около 100А(прочитал в какой то вумной книге). А Авениры потребляют при заводке (точно не знаяю) около 60А. И как следствие меди больше, твёрдость больше. Твёрдость больше, коллектор ротора стирается быстрее.
