Текущее время: 26.09.2025 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 03:44
Из твоей же ссылки предыдущей.
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 00:13
В плане замены цепи возникло несколько вопросов.
Цепь и другие комплектующие ГРМ SR18DE и SR20DE взаимозаменяемы?
Китай ставить не хочу,но нашел аналог Camellia. Кто-нибудь ставил цепь Camellia? Вроде японская пишут.
Гидронатяжитель что-то вызвал сомнение. Снимал его чтобы прокладку поменять. Нажал чтобы перезарядить а из него масло потекло со всех щелей, точнее из отверстиягде клапан и со штока.
Кстати гидронатяжитель должен держать давление масла или при остановленном двигателе давление падает и цепь ослабевает.
При вскрытии крышки не обнаружил у себя успокоителя который должен стоять сверху между распредвалами. Вот и сомневаюсь должен ли он там стоять.
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
СообщениеДобавлено: 21.06.2014 00:35
Camellia-у самого такая стоит.
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 01:02
Так стоит ее ставить? Как по ощущениям? Просто по цене разница существенная,а вот как по качеству? Правда двигатель у меня другой.
есть еще японский аналог Izumi тот вообще по цене китайской
Извиняюсь если не по теме!
Но может у кого завалялся верхний успокоитель с SR20 в хорошем состоянии.
Кузов W10
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 08:05
Вообще Камелия это бренд. А производитель Тсубаки Япония. Цепь как цепь. Я и гидронятяжитель ,башмаки поставил Камелия.
СообщениеДобавлено: 27.06.2014 23:40
Имел ввиду качество на каком уровне.
По емексу- натяжитель Camelia на 300р дороже оригинала,а цепь на 700р дешевле оригинала.
Вот Японские тсубаки! :x и как понять что за качество. значит цепь они делают так себе а натяжитель хорошо! :?
Кто знает как конкретно выставить распредвалы? По мануалу описание довольно смутное. Дескать по ставятся по меткам на цепи,но метки даже близко не совпадают с метками распредвала. Выставлял 1 по бегунку а 2 выставил просто в другую сторону. Всетаки неправильно ставить распредвалы по цепи. сейчас сам сомневаюсь правильно выстовил или нет.правда заводится и работает. Вот на нашем автопроме все четко метка на распредвале и метка на коленвале и уже не ошибешься и будь тут хоть цепь хоть ремень хоть чулок жены! :evil:
Кузов W10
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 12:44
я не читал, но видел на этом форуме и на дроме описано как менять цепь.
Найди.
Кажется правда на куэре, но имхо примерно должно быть похоже.
На крайний случай как делают на машинах вообще без меток, читал, что или сами метки на валах делают и напротив на неподвижных деталях двигателя, либо в особых случаях перед съемом цепи заклинивают все валы, снимают цепь, новую одевают также.
А у тебя двиг ср, на него 100% должны быть 100500 мануалов, отзывов и видео на ютюбе.
СообщениеДобавлено: 28.06.2014 12:53
вот читаю щас мануал на авенир 11 для двига ср20.
Все вроде понятно.
СообщениеДобавлено: 29.06.2014 20:20
Так оно и мне понятно. Вот только чтобы совместить все метки нужно снять переднюю крышку,а это очень проблематично на установленном двигателе.
Кузов W10
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 03:20
Что мешает выставить валы по положению?
Прикинь, были времена, когда меток на цепях не ставили...
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 06:53
ну я еще как-то в инете видел отчет о замене цепи с расклепыванием обеих, потом приклепыванием друг к другу, прокруткой КВ и потом отсоединением старой и склепыванием новой цепи.
это было также на одном из "наших" двигателей QR,QG или SR.
что заставило так менять я уже не помню.
выбирай:)
СообщениеДобавлено: 05.07.2014 23:50
Вообщем-то уже все давно выставил. Выставил КВ в ВМТ,потом выпускной распредвал по бегунку на 1 цилиндр(кстати,бегунок смотрит вертикально вверх,также и паз на звездочке выпускного распредвала смотрит вертикально вверх),а впускной на 20 звеньев цепи от метки выпускного распредвала на метку впускного распредвала. И побоку мне эти метки на цепи,только голову забивать.
Чтобы эти метки совпали надо ХЗ сколько раз прокрутить КВ. КВ восемь оборотов делает за 1 оборот цепи,так что и не имеет смысла совмещать метки на цепи и звездочках. Главное распредвалы выставить,а тк положение их на рисунке нарисовано довольно схематично то выставлять их лучше начав с выпускного вала(он нарисован пазом вертикально вверх) метка на звездочке будет смещена на несколько звеньев( точно не запомнил) от вертикальной оси вправо,отсчитываем от этой метки 20 звеньев цепи и 20 -е звено совмещаем с меткой на звездочке впускного распредвала. Вообщем как на наших ТАЗАХ! :D И делу край!
Кузов W10
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 04:26
Вот, сразу видно человека умеющего работать головой, а не языком. :)
СообщениеДобавлено: 01.12.2014 19:11
Как узнать нужна ли замена цепи и сопутствующих... после диагностики(компом) сказали что надо бы сменить,но не шумит и не звенит,ошибок не выдаёт и машина едет бодро... только беспокоит одно.. обороты плавают(бывает что 625 и до 750)
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 21:01
Чет прикинул все замены за 8 -10 месяцев последних(где-то 30 - 35 тыс пробег за это время) и думаю 300 тыс и надо менять цепь и кольца колпачки помпу до кучи, что б сразу и на верняка. По итогам не на много дороже выйдет зато все и сразу и голова не болит.
