Текущее время: 17.07.2025 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 20:51
MiG писал(а):
AndreLLo писал(а):
MiG писал(а):
В эту зиму решил использовать синтетику 0W30 (производитель не известен, Тойота на банке написано, пластиковая 5-ти литровая канистра) т.к. машина стоит на улице, а морозы у нас зимой могут опускаться нижи -40С. В таких условиях лучше использвать масла с вязкостью 0W...
После Castle 5W30 (минералка, гидрокрекинг), кажется что вроде как легче раскручивается, на высоких оборотах звук мягче.
и какова цена ?
Я брал по 2250 руб., сейчас оно закончилось. Но поставки новой партии должны быть. Когда точно - неизвестно.
У меня в магазине Castle SM 5W30 -1300 рублей , откуда у вас там такая цена ?
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 22:03
он наверное имел в виду тоетовское
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 11:02
Кат. номер тойотовского масла 0w30 5 литров - 0888080365
Более подробно здесь http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=3&idtov=518
Toyota Motor Oil 0W-30 5L (0888080365)
Полностью синтетическое моторное масло Toyota SAE 0W-30 обладает уникальными характеристиками и соответствует наивысшему классу по классификации API. Оно является универсальным и прекрасно подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, обеспечивая легкий пуск двигателя, идеальную чистоту всех деталей и узлов, наивысшие мощностные показатели и максимальный ресурс двигателя. Благодаря особым вязко-температурным характеристикам моторное масло Toyota SAE 0W-30 наилучшим образом решает проблему недостаточного смазывания двигателя при холодном пуске и обеспечивает максимальную надежность его работы.
Класс по ACEA: A3, B3, B4; по API: SL / CF
Упаковка 1 л, 5 л, 208 л
Плотность при 15C, кг/м3: 860
Кинематическая вязкость при 100С, мм2/с: 12
Кинематическая вязкость при 40С, мм2/с: 70
Индекс вязкости: 169
Вязкость при температуре -25С: 5400
Температура вспышки, C: 235
Температура потери текучести, С: -42
Зольность сульфатная, %: 1.5
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 11:09
Кстати вот показатели для сравнения у Castle 5W30
Моторное масло для автомобилей ТОЙОТА, специально разработанное для использования при низких температурах. Масло с добавлением высококачественных присадок, поддерживает превосходные эксплуатационные характеристики двигателя и экономит топливо.
TOYOTA SM 5W-30 1L 08880-09106
1 литр
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 855
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 57,65
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 10,35
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 170,2
5 Щелочное число, мг КОН/г; ГОСТ 11362-96; = 5,9
6 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 222
7 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -39
8 Зольность сульфатная, %; ГОСТ 12417-94; = 0,88
Производитель: компания ExxonMobil Lubricants & Petroleum Specialties Company. Адрес: 2-1 Anzen-cho Tsurumi-ku, Yokonama, Япония
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 11:14
У масла Castle 5W30 зольность почти в 2 раза ниже чем у масла Тойота 0W30, из-за чего оно долго не темнеет, т.к. гореть там почти нечему.
По цене у нас в Иркутске оно не дороже 1000 руб. было ( я брал по 850 руб за 4 литра). Сейчас оно закончилось, цена нового прихода масла неизвестна, но не должна сильно измениться.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 00:52
Привет всем ! Что скажете насчет ENEOS полусинта ? На коробайке написано: масло № 1 в Японии. Понятно, что на заборе тоже написано..., но все же.
RNW11-001006 QR20DE 4WD 2005 BLACK
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 05:44
Было у меня залито ENEOS 10W40 полусинтетика - летом. Откладывает лаковые отложения на деталях. перед зимой вскрывал клапанную крышку, обалдел, все детали видимые глазом покрыты светло коричневым налетом (похожего на лак). В инете статейка есть по этому маслу. Отмывал долго этот лак. Сейчас на зиму залил Моторное автомасло ELF EVOLUTION SXR 5W — 30 синт. Машинка сразу тише стала работать, да и движок раскручивается быстрей. Незнаю. Смотри сам, но я раз столкнулся, больше не буду заливать ENEOS.
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 14:17
Доброго дня ! Хочу соскочить с полусинтетики на синту. Посоветуйте , стоит ли промывать и если стоит то чем? Спасибо !
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 16:35
Вопрос религии. Т.е. кто во что верит.
Я не стал заморачиваться, когда переходил на другой бренд масла, просто взял промывку именно этого, нового бренда, на масло которого переходил. Поскольку и предыдущее масло было очень хорошим, грязи в двигателе не ожидал, применил самую мягкую из промывок, которая заливается в старое масло перед заменой и работает минут 10 на холостых.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 04:16
На выходных поменял масло на Nissan KE900-90042 5W-40, не знаю может конечно само внушение =) но двиг явно стал работать тише, и вроде как гидропомпенсатор перестал стучать на холодную.
До этого какие только масла не лил.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 10:59
На W40 вязкость больше, мотор будет работать мягче по сравнению с W30, но расход на пару процентов увеличится, мощность снизится, незаметно для водителя.
У меня на кастроле 10w40 работал тихо, шелестел еле заметно, но чуть двиг не угробился, закоксовался.
По маслу ниссан 5W40 нареканий не было. Ценник заманчивый, учитывая, что это синтетика.
Есть еще то же масло но с буквой R на конце (KE900-90042R), которое еще дешевле. Может это произведенные в России.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:02
Мужики пипец 60 страниц всего разного написано и нех* не понятно.
Я когда купил себе веню так там движок робил тихо в нем был эниус залито я понял что это не масло а г и решил сделать лутьше промыл какойто промывкой японской посоветовали дорогую и залил масло оригинал Nissan 5W30 движок стал работать громче масло жрать начал блЯЯЯ че делать баночка 0.5 масла стоит 500р дох* делов лить он за месяц её съедает! Дак скажите че лить вы понимающие грамотные люди. НУжно чтоб не жрал масло и работал тихонько как должен пусть оно хоть сколько стоит главное чтоб вреда не несло и жвижка шептала желательно 5w40 тк движок пробег 251тысяча. Буду очень благодарен.
Nissan Avenir 2001(Blaster)2WD>W11>SR20DE :).
Есть родные стойки передние Ребята продаю каму интересно пишите
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:11
С твоим пробегом 5W-30 противопоказано...жидкое больно
5w-40 или даже 5w-50 - что меньше будет жрать!
летом можно спокойно лить 10W-40 полусинтетику и не заморачиваться
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:18
Дешевое корейское масло, с хреновыми моющими свойствами, так как заточено под более чистый бензин (Корея, Япония).
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:20
1 литр
Протокол испытаний:
Маловато будет...для нашего бензина
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
