Текущее время: 17.07.2025 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 08:59
Зазоры таки померь, чтобы уже понять, не закончится ли в скорости это заменой прогоревших клапанов...
Кроме замены толкателей существуют и другие способы регулировки зазоров. Но компрессию померь первым делом.
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 20:49
Купил сегодня новую порцию масла, на которое перешел прошлой осенью.
С прошлой замены пробежал уже явно больше 10 тык. Точно не отметил пробег, но забил в мультитроникс, и недавно заметил, что он мне уже маячит о замене. Масло очень понравилось. Остаюсь на нем.
Ну и еще несколько флаконов разной автохимии этого же бренда прикупил. Подсел я на него, похоже. :)
vtral а почему используешь именно это масло? а не к примеру вот это
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 03:18
ХЗ. Теперь уже не помню. Надо бы опять на их форуме поискать сравнительные характеристики и рекомендации.
http://forum.liquimoly.ru/topic/12227-m ... __p__24343
http://forum.liquimoly.ru/topic/14155-p ... pid__35163
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 11:59
В эту зиму решил использовать синтетику 0W30 (производитель не известен, Тойота на банке написано, пластиковая 5-ти литровая канистра) т.к. машина стоит на улице, а морозы у нас зимой могут опускаться нижи -40С. В таких условиях лучше использвать масла с вязкостью 0W...
После Castle 5W30 (минералка, гидрокрекинг), кажется что вроде как легче раскручивается, на высоких оборотах звук мягче.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 12:10
Тоже на зиму набулькал Motul Eco-nergy 0w30...летом обратно на 5w30 перейду...
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 15:07
спасибо за ссылки на темы, и вопрос на том форуме.
уже ответили ;)
попробую в этом году залить ликви...... блин только бы колпачки поменять надо, а то жрет уже капитально...
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 09:23
Ага, решено, перехожу на 4600.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 09:46
Надо сказать им, чтобы банерчик прилепили на этикетку: "Заливает vtral!"
:D
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 15:22
Взял сегодня Top Tec 4600 5W-30, оказалось немного дороже чем я ожидал: 2080р за 5л, но странно что 4200 стоило что-то около 2400р, а 4300 стоило 2300, если 4600 лучше то почему оно дешевле? vtral а как у вас по ценам?
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 16:42
Вчера залил Мобил 0w30. Криворукие сервисмены перелили лишних миллилитров 300 и сегодня пришлось его выкачивать. На щупе чистое и прозрачное, но в шприце казалось очень потемневшим (потом на бумажке сравнил и тем, что осталось в банке - действительно потемнело). ХЗ с чем это связано, может из-за кондесата который сейчас мог образоваться из-за погоды, а может зря я решил регулировку зазоров клапанов на весну перетянуть. Масло вроде не левое, стикер для участия в акции есть.
До этого лил Мобил 0w40.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 18:00
Пока еще не купил, но ценники соразмерные, не помню точно. У нас 4200 самое дорогое из этих, 4300 посередине, 4600 дешевле всех. Тоже удивился слегонца. Да и фиг с ним. Про ценовую политику на форуме много раз вопросы задавали. Ответ всегда один - ценовую политику определяют на местах по конъюнктуре рынка.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 20:44
Я думаю что оно у тебя будет лучше чем 0W40 . Самое главное оно не должно стоить меньше 1350 рублей .
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 14:44
кто что слышал про масло Тотек?
в сервисе порекомендовали это масло, дороговатое правда, но мужики говорят что они все довольный, сами ездят на нем (сервисмены знакомые, так что не впаривают)
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 15:14
Cинтетическое моторное масло ТОТЕК Астра Робот SL 5W40 - 5л
Где применяется:
Пригодно для использования, как в бензиновых так и дизельных двигателях без ограничений.
Достоинства:
- температура вспышки 228°С;
- создает прочную защитную пленку на всех деталях двигателя;
- на исправном двигателе не требует долива в период между сменами моторного масла;
- используется всесезонно;
- способствует хорошему охлаждению двигателя;
- отличается увеличенным сроком службы;
-характеризуется отличными моющими и диспергирующими свойствами.
Дополнительная информация:
«Тотек Астра Робот SL 5W40» - это хорошее, надежное и довольно недорогое масло. Заметно уступает моторному маслу экстра-класса «Тотек Астра Робот HR 5W40», но, все же, по многим параметрам, превосходит требования API SL / CF-4. Состоит из ПАО, эфиров, минеральной базы 3-й группы двойной гидроочистки. Содержит усиленный пакет присадок и загуститель с высокой деструктивной стойкостью, не склонный к желированию.
Таблица физико-химических показателей:
1 Вязкость кинематическая при 100ºС, мм²/с,в пределах 13,5 – 16,3 14,9 ГОСТ 33 или ASTM D 445
2 Индекс вязкости, не менее 140 172 ГОСТ 25371 или ASTM D 2270
3 Вязкость динамическая, сП, не более при температуре минус 30ºС 6600 гарантировано ASTM D 5993
4 Вязкость динамическая, сП, не более при температуре минус 35ºС 60000 гарантированно ASTM D 4684
5 Потери от испарения (по методу NOACK). % масс Не нормируется. Определение обязательно 11,9 ОСТ 38.01381 или ASTM D 5800
6 Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее 7,0 8,3 ГОСТ 11362
7 Масовая доля сульфатной золы, % не более 1,3 1,0 ГОСТ 12417 или ASTM D 874
8 Массовая доля механических примесей, % не более 0,015 отсутствие ГОСТ 6370
9 Массовая доля воды, не более следы следы ГОСТ 2477 или ASTM D 95
10 Температура застывания,ºС, не выше минус 45 минус 52 ГОСТ 20287 метод Б или ASTM D 97
11 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже 200 230 ГОСТ 4333 или ASTM D 92
12 Испытание на коррозию при температуре 100ºС в течение 3-х часов на пластинках из меди М1 или М1к, ГОСТ 859, баллы, не боле 1в 1а ГОСТ 2917 или ASTM D 130
13 Склонность к пенно образованию, см³, не более (при 24ºС-при 94ºС-при 24ºС после испытания при 94ºС) 10-50-10 гарантированно ГОСТ 23652, п.55 или ASTM D 892
14 Массовая доля активных элементов, % масс (Кальций, не менее-Цинк, не менее-Фосфор, не боле) 0,23-0,10-0,11 0,27-0,10-0,08 ГОСТ 13538 или ASTM D 6481,4628 ГОСТ 9827 или ASTM D 6481
15 Плотность при 20ºС, кг/м³ Не нормируется. Определение обязательно 855 ГОСТ 3900 или ASTM D 1298
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:46
ну вот это маслице продают ток в том сервисе где мне предлагали, они у них оптом закупают, по 1850 за канистру 5л... не сказал бы что не дорогое... опять же российское походу, но по описанию так красиво все и там чуть ли не 60 тык сохраняет свои свойства
