Текущее время: 16.08.2025 01:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 105  След.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 12:14
Двигатель масло просто обязан жрать кода его кочегаришь.
Все современные моторы это делают.... Разве не так?
400гр от замены до замены 8-10ткм, при активной езде, норма (даже еньше нормы), ИМХО
Последний раз редактировалось KUVAKA 04.05.2011 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:17
Ребята а что по Эниосу нет ни у кого опыта эксплуатации? У нас всё им завалено в городе и на сервисах его только и предлагают налить. У кого есть опыт поделитесь ну или кто что слышал за него.
Avenir
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:40
Evgheny писал(а):
MaximUS писал(а):
...наверно 400 мл примерно между рисками...
Я так понял, что под несколькими сотнями мл ты и подразумевал эти 400мл? И ты считаешь, что такой расход масла нормальный, что проще подливать?
MaximUS писал(а):
-как-то мне залили около 3,7л.... -как-то заливали 2,9л - было под МАХ.
В двигатель QG18 заливается 2,7 литра масла, если фильтр масляный сухой. И 2,5 литра, если фильтр заполнен маслом. А не пробовал заливать до края масляной горловины?
Тебе что от меня надо?
Ты думаешь я не в курсе сколько входит масла в мой двигатель?
Ты ошибся.
Я считаю, что с одной стороны капиталка двигателя составляет порядка 40 тыс.р.
Масло в машину можно купить какой-нибудь ЕНЕОС за 900р за 4л канистру 10в40.
Итого на стоимость капиталки можно залить 40 000/900*4=177,7л.
При объеме замены масла это составит примерно 177,7/2,7=65,8 замен масла.
Если тебе нечего делать, то составь график с равновесными кривыми и посчитай где находится оптимальная для тебя точка при которой надо делать капиталку, а до которой можно подливать масло.
Даже если предположить что ты подливаешь от замены до замены 1 л масла, то тогда тебе хватит на 177,7/(2,7+1) = 48 замен масла.
Пусть ты меняешь масло 2 раза в год, тогда тебе хватит на 24 года езды.
Мне кажется, что ты столько ездить не собираешься на этой машине.
Расклад понятен примерно?
И что я имел в виду под "есть несколько сотен мл"?
У некоторых автопроизводителей, типа БМВ допускается расход масла до 1л на 1000 км.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 05:01
Ну у меня от замены до замены 1 литр уходит...
Покупаю канистру 4 литра и хватает на подливы да еще и остается примерно 0,5 литра. Меня не напрягает, мое масло стоит 800 руб/4 литра.
Масло чернеет чаще оттого что горит. Т.е. масло не очищенно от парафинов и др. легко горючих фракций.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 07:46
На счет капиталки не соглашусь
после капиталки кроме того, что машина перестает жрать масло, она прекрасно едет ))) а это приносит большое удовольствие и не измеряется деньгами :D
40 тыс на капиталку это дороговато :) либо это какой нибудь ниссан сервис, где очень дорогая работа по ремонту и запчасти в 2 раза дороже того же екзиста.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 09:25
У меня прошлый мотор ел от 0,5 до 1 литра на 1000. И я на доливках уже собаку съел, вовсе не 400 грамм от минимума до максимума по щупу. А вот как раз литр примерно, и это справедливо для большинства моторов, просто многие производители унифицировали объем доливки, если масло на минимуме, то залив литровую канистру получаешь максимум.(Что-же СТОшникам, каждый мотор помнить где сколько от минимума до максимума)
На моторе GA15DE и 4E-FE, так-же литр от минимума до максимума, да и на ТАЗах вроде так-же.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 10:01
Второй год заливаю Мобил 0w40. Не ест вообще. Хотя довольно часто тапку в пол давлю.
Но это, видать, от того, что движок в отличном состоянии, хотя прошёл 110тыс. км. Труба чистенькая.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 15:05
MaximUS писал(а):
...Тебе что от меня надо?
Ты ошибся....
Ты знаешь, абсолютно ничего не надо. У каждого свой подход к вопросу. Вот только странно читать, что человек, который знает сколько нужно лить масла в двигатель, льет до риски MAX, хотя это и больше нормы получается, а не сделает так, чтобы щуп показывал верное значение.
MaximUS писал(а):
Даже если предположить что ты подливаешь от замены до замены 1 л масла....
...У некоторых автопроизводителей, типа БМВ допускается расход масла до 1л на 1000 км.
Во-первых, я не подливаю масло от замены до замены, т.к. уровень ниже 3/4 между MAX и MIN не опускается, хотя пробег уже больше 200 тысяч и моя машина моложе твоей всего на пять месяцев. Наверно, жор масла сейчас стал таким, потому что иногда при обгоне на скорости около 80-ти км/ч, допускаю ускорение такое, что немного вдавливает в спинку и становится слышен звук двигателя. Раньше от замены до замены (около 8000 км) уровень опускался миллиметра на два.
Во-вторых, в попу таких производителей, если это стандарт для обычных бюджетных авто.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 23:53
После покупки на зиму залил Энеос, ездил мало, весной менял на летнее и мастера сказали, что масло горело, щуп был черный, после ни разу не лил. Здесь можнл почитать много интересного про масло
http://www.avtobazar.com/forum/viewforum.php?f=12
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 05:42
Ты ошибся....
1) Лить до риски МАХ - это не больше нормы. Больше нормы - это выше риски МАХ. Иначе зачем сама риска МАХ?
Любое значение на щупе в диапазоне от МИН до МАХ является нормальным.
Выход за эти диапазоны не нормален.
2) Лили выше риски МАХ мне на СТО, т.к. они дибилы не знали заправочных объемов моего двигателя.
Я это прочухал не сразу.
Я купил машину у нее в двигателе было залито выше максимума.
Когда поменяли масло в сервисе уровень тоже был выше максимума.
И я брал канистру 4л.
Я начал думать может щуп не тот у машины или еще что.
Так и отъездил 9 тыс. км до след. замены.
Но при следующей замене я купил чётко 2,7л, в сервисе начали да ну нафиг, надо 3 с чем-то. Потом продаван залез в каталог и убедился, что он неправ.
Вот после этой замены у меня всегда масло на отметке посередине между МИН и МАХ.
И пару раз заливали 2,9л, когда я не следил за ними. Им же типа выгоднее больше продать масла, вот и следить за каждым их шагом надо.
Но 2,9 было не выше риски МАХ.
3) Ну вот видишь, у тебя у самого расход масла какой-то имеется.
Ты считаешь, что это в пределах нормы.
Именно про такой подход я и написал, что если подлив масла не выходит за рамки целесообразности, то и смысла капиталку делать нет.
Т.к. это дорогостоящая процедура.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 06:07
Был случай поучительный...
Купил Ниссан Санни, поехал перед техосмотром масло поменять на СТО (просто время было 3 часа в запасе). Поменяли... как потом выяснилось залили почти 3,5 литра!!!
Приехал на техосмотр, гаец полез под машину а там... масло ручьями стекает отовсюду! Выдавило лобовой сальник и ремнями все поразбразгало! Со словами какого уя я вообще приехал на ТО, что движку пи*дец и т.д. я был послан))) :D
Выдавило кстати как раз до риски МАХ на щупе))
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 07:58
Вообщем никогда не переливайте выше уровня MAX. Но я пару раз переливал, примерно на 0,5 литра - слава богу не выдавило, но в те разы доливать от замены до замены не пришлось :D . К концу замены уровень был посередине между MAX и MIN.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 15:06
я говорю купил машину в середине августа, у нее было выше уровня МАХ залито.
Проездил неделю, поменял масло на СТО.
Они, как выше написал, тоже залили выше уровня МАХ.
Я с таким уровнем отъездил почти 10 000 км.
Ничего не выдавило и уровень так и не упал.
В дальнейшем контролировал СТОшников лично, стоял над душой и проверял уровень.
Не жрет.
Т.е. обошлось без последствий.
Может потому что я по-пенсионерски езжу в основном, т.е. не отжигаю?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 22:07
Не жрет.
Я всегда летом заливаю выше верхнего уровня , а зимой чуть ниже верхнего уровня . Масло у мну не жрет . ;)
Вообще я тож пенсионер .
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 22:33
А я сколько раз на юга ездил, всегда в дорогу лил не много выше уровня. (проблем нет)
Так как гружёный и постоянно в обгонах и вообще стараюсь быстро ехать, маслицо уходит, а ехать 2500км.
По приезду на юг, масло ближе к минимуму.
Опять же, зимой когда жор бензы меня заставил пенсионерить, масло перестало двигаться на щупе.
Газую - жрёт
Не газую - не жрёт ;)
