Текущее время: 27.09.2025 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замерз сапун
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 20:41
от износа двигателя это не зависит так как летом таких проблем нет и замерзает там не масло а конденсат который оседает на более охлажденных деталях и зависит это на прямую от конструкции системы чем длиннее и тоньше патрубок от клапанной крышки до коллектора тем больше вероятность перемерзания например на ПЕЖО 406 диаметр этого патрубка6-8мм так они в -15 начинают замерзать
надо просто прочищать систему почаще
 Заголовок сообщения: Re: Утепление радиаторов
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 23:01
lopuhoff писал(а):
где взять эти жалюзи?
Самому, например, сделать, если классические от уазов-волг не встают.
Вот идея:
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 10:25
Paul писал(а):
Rulevoi писал(а):
Везёт же тем,у кого капот уже утеплён с Яп (как у меня :D )
Посмотрел в фасте штатное утепление под капот, а не нашел.... подскажите номер детали или как найти?
Вот тебе оригинальный утеплитель капота 65840WA000 и еще надо 12 пистонов номер 6584640F00 . Только вот ценник . :shock:
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 12:11
Чего вы паритесь? Нафиг он нужен, оригинальный за кучу бабок?
Есть масса подходящих материалов по символическим ценам в магазинах стройматериалов, есть недорогие подходящие клипсы в автомагазинах. Немного усилий мозгами и руками и вот результат:
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 13:03
все в курсе что этот пено....... горит хорошо , не даи бог конечно .сам прикрываю в мороза лютые ,хотя у меня капот зимнии :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 14:49
Все в курсе, что гореть может только то, что подожгли.
Под капотом, штатно, огромное количество горючих материалов, однако никого это не смущает. У этого "пено" рабочий диапазон температур до +100 градусов. Достаточно соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы предотвратить пожар.
Предлагаю больше не поднимать бесполезный разговор в этом ключе.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 20:23
Ура нашлась тема! Почитал и пришёл к выводу, машину одеть в шубу и зимой не ездить! И ещё, конечно проще весь форум перелопатить, чем кому то кто знает ответить! Я просто хотел узнать, делал кто нить систему зима-лето?
Аvenir Salut X GF-W11-009304 QG18DE 2wd KR4 K 1999г.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 03:12
Естественно. И то и другое = работа. Одно дело работать на себя (искать самостоятельно), другое дело отвечать, т.е. работать на тебя, бесплатно, заметь. Ты сам часто бесплатно работаешь на других? То-то.
Все ответы уже есть. Кто-то уже бесплатно поработал для всех присутствующих. Уважай труд тех, кто уже бескорыстно потратил свое время для всех нас. Не требуй с них поработать еще, конкретно на тебя. Элементарный здравый смысл.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 13:24
Естественно уважаю и ценю, и не требую! Прошу,если это возможно.А на нет и суда нет! А по теме, машину утеплял. Весь перед был закутан и мотор накрывал утеплителем. Есть подозрения на автозапуск, так как до его установки таких проблем зимой не было. Скорее всего при частых и коротких запусках образовывалось много конденсата, и при поездке на высоких оборотах система вентиляции картера не справлялась.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 07:08
Читай по новой все, что написано. Выводы не верные. Действия по утеплению моторного отсека не верные.
Не надо двигатель укутывать. Достаточно защитить моторный отсек от прямого продувания морозным воздухом. Для этого нужно заглушить все отверстия в бампере и декоративной решетке радиатора. Но ни в коем случае не ставить "картонку" между радиаторами. Это самое вредное, что можно предпринять в этом контексте.
Подробности неоднократно описаны. Ищи.
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 15:25
Как ни странно отъездил с картонкой перед радиатором две зимы и все нормально.
Модет расталкуешь чем это вредно в рамках данной темы.
Плох тот Экспертовод, который не мечтает стать Авенирщиком.
AVENIR 2003г QG-18
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 17:35
Уже не раз растолковывал. Ищи. Все разжевано до мельчайших подробностей.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 09:21
Из-за плотного прилегания картонки к радиатору возможен перегрев двигателя в следствии плохого охлаждения радиатора двигателя даже с помощью вентиляторов. Утепляя только решетки при включении вентиляторов радиатор охлаждается очень эффективно. Я закрываю радиатор картонкой только на половину, или 2/3 в самый лютый мороз.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 10:47
Этим ты не особо уменьшаешь ледяной ураган в моторном отсеке. От замерзания сапуна это не защитит. Хуже всего при этом приходится газовому оборудованию.
Я закрываю всю морду плотно в самом начале зимы, открываю с началом таяния снегов. Зато в моторном отсеке всегда хорошая погода, и железки меня за это благодарят. :)
Нынче придется новые заглушки делать, поставил сетку на лоб, старые уже не подойдут.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 11:45
Слишком гемморойно это, да еще при наступлении холодов снимать решетку достаточно сложно, да еще у меня в бампере сетка. На самом деле у меня там несколько картонок, когда в мороз выезжаю на трассу раздвигаю полностью на весь радиатор, температуру постоянно наблюдаю по мультитрониксу. В общем ориентируюсь по показаниям, если холодно мотору - раздвигаю.
А ГБО у меня утеплено как следует. Шланг от редуктора замотан в сукно почти до самих форсунок, дополнительного подогрева от двигателя необязательно, редуктор прекрасно и без этого греет газ.
Кстати, на днях столкнулся с ГБО 5-го поколения! если честно, немного офигел....но это уже в другой теме :)
