Текущее время: 25.09.2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: катализатор быть или не быть ?
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 21:09
На своём венике каталик ищё не трогал, но подумываю. На работе, на уазе, вскрыли банку болгаркой, выпотрошили, заварили обратно. Месяцев пять назад. Пока не прогарело.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 08:49
кто-нить скажет где взять пламягаситель?
планирую тоже удалить каталик.
у одного знакомого из-за катализатора стукнул движок. на машине было 2 трубы, на одной каталик забился, и воздух стал через двиг выходит в оставшуюся трубу. машина мерс цлс. заключение о поломке сервисменов у диллера.
второй знакомый после такой истории решил вырезать каталик. тоже у диллера. машина джи-эль 500.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 09:55
Была моя тема.я там все подробно расписал про установку пламягасителя!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 00:20
С самой покупки он у меня оплавился и в резонаторе кг. два было окатышей. Снизу вычистили что осталось от катализатора... и вот уже не первый год прошло. ТО прохожу честно, на диагностике тоже ни о каких повышенных СО не говорили.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 10:19
Пламегаситель нужен полюбому!дело не только в СО!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 10:30
а у нас в магазинах даж не знают что такое пламягаситель:)
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:45
Так его при тебе делать должны!
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 12:57
Расскажи как там внутрях должно быть чтобы в родной катали пламегаситель впихать. Подумываю о выносе каталика.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 13:25
дык у мну нету катализатора, стоит какой то резонатор, который противно орет как консервная банка при разгоне
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 16:57
Вскрыли катализатор,вытряхнули из него соты.и начали туды конструкцию из трубок там сооружать.часа 3 делали.все что я видел.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 07:49
BondSTR писал(а):
у меня так 100%, заглушка не по госту, бочка туда-же, да и вообще много несоответствий :)
А не по ГОСТУ это как? Уровень шума выше 92Дб ?
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 14:00
Латал глушитель, заодно решил избавиться от катализатора, пацан распотрошил его и "внедрил" туда трубу с рассверленными отверстиями. Машина объективно стала намного резвее, расход упал где-то на литр! :shock:
+ переварил все крепления, подняв глушитель. Теперь зацепить им что-либо почти нереально 8-)
3000 р. делов всего ;)
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 17:26
Вы уж извиняйте чайника... :oops:
А где этот катализатор находится? как выглядит?
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 18:46
под днищем, в районе водительского сиденья...утолщения, с защитой, по краней мере на мой модели так...
СообщениеДобавлено: 29.01.2010 20:32
Ну вообще он встроен в выхлопную трубу :) ... Идет первая часть от двигателя, потом Сильфон/гофра (гибкая вставка армированная металл.сеткой)потом немного трубы и вот он Катализатор ;) с двух сторон к нему через фланцы крепятся выхл.трубы
