Текущее время: 27.09.2025 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 08:18
Сделал диагностику - 0100. Снял гофру и вытащил воздухомер (датчик). Датчик вроде норм, а вот гофра лопнувшая. Из-за этого могут быть такие проблемы?? Ради интереса узнал скок стоит нов датчик (ориг) - 4700. Офигеть!
Nissan Avenir 2.0 Salut Si Navi edition 2003 TA-RW11 QR20DE cvt
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 10:19
Сначала гофру замени. Она должна быть железобетонно герметична. Любые подсосы воздуха недопустимы.
СообщениеДобавлено: 06.04.2015 19:34
Помогите глохнет на ходу диагностика выдаёт ошибку 0340.Если ослабить болт датчика распредвала и пошевелить датчик и крутить стартером заводится.
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 07:45
Двигатель то какой?
если по быстрому - поменяй местами с датчиком коленвала, они одинаковые. Без коленвального заводиться дольше но едет. И ошибка будет 0335.
Новый не бешеных денег стоит - поменяй
Nissan Avenir 10/98 QG-18DE 2wd AT 320000 км.
СообщениеДобавлено: 06.10.2015 17:49
Вот читаю интернет уже 3ий день! Писал уже это в другой теме: "Поменял мотор... всё стало отлично, стал кататься, выскочили две ошибки, Датчика распредвала 0340 и 1110 - положение фаз газораспределения... Машина отупела, бывает рвёт с места, набирает скорость, а бывает не едет совсем, кикдаун срабатывает, обороты растут, а мощей нема... Взял со старого мотора ДПРВ, я менял его там... ошибка с ним пропала, осталась только 1110, симптомы и поведение автомобиля не поменялись! Заводится машина нормально, правда холодов пока нет ещё"
Если виновата цепь, а на старом моторе она у меня грохотала мама не горюй, и тем не менее машина летала без затупов и без всяких там ошибок. То тут по идее цепь должна быть ещё в норме, хотя сегодня утром при +4 она сказала мне та-та-та-та-та. Внешне мотор выглядит раза в 3 свежее моего, поэтому делаю вывод, что пробег на нём около сотки. Мотор приехал в контейнере из японии, об этом говорят документы, но вот эта бадяга меня напрягает! Неужели японец ушатал мой мотор :-(
Я вот думаю - должен я пытаться выяснить причину сам или снимать мотор и менять по гарантии?! Только вот незадача, затраты на замену никто не возместит :-(
