Текущее время: 28.09.2025 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Заменил MAF...и
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 11:45
Получает по книге никто не делал, а то что 1v должен, откуда такое значение?
Nissan Avenir 00г. / SR20DET / 4WD
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 12:51
Стандартное значение для всех датчиков массового расхода воздуха.
Avenir 2001 QG18DE W11
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 13:08
Не бывает никаких стандартный значений для ВСЕХ датчиков. Датчиков много разных, и применяются они по разному. Нужно точно знать требуемые параметры для данного конкретного автомобиля.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 13:49
Короче никто по книге не делал я так понимаю. Все говорят красивое слово "мультиметр" а в итоге смотрят черз обд2 и волшебный телефон.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 14:03
Это не красивое слово, а элементарный прибор измерения в режиме - вольтметра. Если хочешь с прибором лезть и для того чтобы измерить придеться надрезать провода чтобы щупами добраться. либо подключиться и снимать данные непосредственно с ЭБУ. Так что на выбор тебе, но если тебе незнакомо слово - вольтметр, то для начала бери книжки в руки и читай. А у меня данные по МАФу с инета, есть замечательное слово в гугле - ПОИСК. Если интересна тема МАФа то найдешь, а если нет, то тут будешь искать чтобы тебе все разжевали и в рот положили.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 14:07
Надрезают провода тоже очень недалекие люди.
Есть гораздо более простые и неразрушающие методы контроля. Например подсунуть под резинки вдоль проводов английскую булавку, чтобы достать до контактов разъема, и делать измерения уже на этих иголках.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 14:11
Да хоть как добирайся как говориться до места измерения, пост выше был к тому что можно разными путями произвести измерения, а не только лазять по проводам.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 15:02
Опять же не соглашусь.
"Хоть как" делают тяп-ляп_щики. Им же наплевать, что через нарушенную изоляцию в провод пойдет влага, провода сгниют в итоге.
А еще чаще они просто даже не догадываются, что влага таким образом попадает в провода.
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 15:19
Я руководствуюсь официальной книгой по эксплуатации, где черным по белому написано. После проведенной операции обратился на форум в интересе, как проверяли другие и сравнить на фактическом примере. "Данные по мафу с инета" - сход - развал тоже данными из инета делаешь?
СообщениеДобавлено: 04.12.2014 15:36
Не надо путать х.. с пальцем, я пояснил только лишь по МАФу. И если тебе хоть какую то информацию дали, не надо ее выкручивать и сарказмить.
p.s. И между прочим на данный момент ты также находишься в инете и черпаешь отсюда информацию.
