Текущее время: 29.09.2025 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик детонации
СообщениеДобавлено: 14.11.2013 19:21
Там всего два провода. 560 Ом.
Свечи смочить жидким ключём или WD40 - никуда не денутся!
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 03:41
Килоом, а не ом.
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 06:16
Один там провод... сигнальный. Масса с кузова через болт....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 08:09
Такс, фото свечей сделал, но вод подскажите, посмотрел маркировку стоят NGK BCPR6E, не из за них ли весь сыр бор?
Honda Fit 1.5 VTEC S FF 2006.
Студия - http://www.viastyle.ru, питомник - http://www.crimson-smile.ru
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:13
Ну что, никто не скажет по свечам?
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:21
свечи как свечи...
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:24
Что, только одна свеча в двигателе?
Белый налет = бедная смесь.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:28
Скорей = масло поджирает
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:30
Для жора масла свеча слишком сухая.
И масло горит в сажу, нагар черный.
Сухой черный нагар - богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:49
Это понятно, что бедная смесь, остальные такие же, поэтому и одну показал. Я к тому, что из за неправильной свечи может быть обедненная смесь? Свеча не по каталогу.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 08:58
Нет, свеча на состав смеси не влияет.
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 08:03
Поменял вчера свечи. Хотел добраться до датчика детонанции, из за раздатки его даже не видно, как хоть к нему подлезать?
Еще думаю проблема расхода может быть связана с секущим выпуском, даже не то, чтобы он сечет, а просто очень громко работает в районе паука или гофры.
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 10:13
Врядли из-за секущего выпуска.....
ДД - снимать весь впуск.... Походу только так.. Работы много.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 10:19
Тогда я не понял, датчик стоят спереди двигателя или сзади?
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 12:05
сзади под впуском
