Текущее время: 01.10.2025 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор потёк :(
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 08:40
Птечет. У эпоксидки и пластика бачка разные коэффициенты теплового расширения.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 09:16
Ну так скажи-же чем клеить-то бачек радиатора?
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 13:38
Ничем. Менять нужно.
Не слышал о полностью удачном исходе заклейки.
Можно из алюминия бачок сделать. Самый хороший вариант, видимо.
Если есть с чем экспериментировать, можно попытаться заварить трещину, но сложно это, если вообще возможно. Тип пластмассы мне не известен.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 13:52
Вот и жена тож сказала.
Ну рас не 4 тыщи. Хрен с ним покупай новый радиатор.
Один трабл, радиатор для QG18de, у него патрубок верхний на другом месте, придется шланг верхний менять на очень длинный.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 14:37
Радиаторы сильно разные бывают. Нужно смотреть, чтобы по площади охлаждения был не меньше родного. А это значит плотность набивки его трубками и ребрами должна быть такой-же.
Если площать охлаждения будет заметно меньше - может не хватить охлаждения в один далеко не прекрасный жаркий день, где-нибудь на затяжном подъеме...
Может надежней заказать новый бачок и поменять? Это сменная запчасть...
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 19:56
тип пластмассы обычно пишется на самой пластмассе. как вариант имплантировать пластик с другого радиатора, но может пластик оказаться другой.
Запаять можно, нужен паяльный фен, и набитые руки. Но я бы лучше бы не пожалел денег и взял другой, колхоз это все, где гарантия что в другом месте не разойдется?
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 05:33
Если ставить новый родной радиатор - нет вопросов. Вернее только один вопрос - цена...
Левые радиаторы, зачастую, почему дешёвые? Потому что в них трубок меньше, и набивка рёбрами реже. Т.е. при одинаковых физических размерах, площадь охлаждения может быть в два-три раза меньше. Вот и экономия на производстве. Но ведь такой радиатор не сможет должным образом охладить мотор в летнюю жару.
По мне так лучше заварить бачок штатного радиатора, чем ставить заведомо более "слабый".
Ну и замена штатного бачка - это стандартная процедура, описанная в сервисмануале. Не думаю, что бачок стоит много денег, даже если его + прокладку заказать через тот же exist. (не проверял)
Только нужно иметь специальный инструмент для разборки-сборки...
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 07:17
я менял без специнструмента(пассатижи, маленький и большой молоток, маленькие тиски, плоская отвертка и блин от штанги), пока не течет(тьфу-тьфу-тьфу и три раза по голове :D )
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 09:58
поставлю точку в этом вопросе:
САМОЕ ГЛАВНОЕ: СНИМАЙ РАДИАТОР И НЕСИ ДОМОЙ, ТАК ЛЕГЧЕ. Я СНАЧАЛА ДУМАЛ, ЧТО НА УЛИЦЕ ВСЕ СДЕЛАЮ, НО ЛУЧШЕ И ЛЕГЧЕ ДОМА. ДОМА ВОДЫ МНОГО ИЗ ПОД КРАНА!!!!
И ГЛАВНОЕ НЕ ТОРОПИТЬСЯ, Я ДЕЛАЛ 3-5 ЧАСОВ
каждую лапку отгибаешь отверткой, которой удобнее тебе можно еще пассатижами отгибать только аккуратно. снимаешь бачек. потом щеткой(типа для обуви) чистишь поверность без всякой химии просто с водой, потом обильно поливаешь воду внутрь радиатора и внешне можешь помыть с порошком и щеткой(чтоб не замять соты используй мягкую щетку, типа зубной, но большей площади). поверность куда будешь класть прокладку должна быть абсолютно сухой и чистой. потом ставишь бачек и поджимаешь лапки в последовательности, как написано в мануале. пассатижами аккуратно подгибаешь каждую лапку сколько сможешь, все равно до конца не загнешь. когда позагибал все лапки, я взял два блина от штанги толщиной около сантиметра и подложил под швы лапок верхнего и нижнего бачка(радиатор находится горизонтально), чтоб не сломать и не перекосить швы. с торца ставишь маленький молоток на швы и начинаешь аккуратно подстукивать(удары не сильные, чтоб молоток своим весом бил без твоей силы) сдвигаясь совсем по чуть-чуть дальше по шву, по бокам радиатора(где всего две лапки тоже надо молотком пройтись). в завершении берешь маленькие тиски и сжимаешь лапки с умеренной силой, чтоб не передавить. и последнее: надо хорошо промыть радиатор дистилированной водой. вот и все. со стороны кажется что не получится, а потом херня. я вообще прокладку купил в январе этого года и до июня очковал, а оказалось, что зря очковал.
