Текущее время: 28.09.2025 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разгон с места
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 07:29
Vtral, ну он тут про мультик же говорит, не знаю у кого как, а у меня он кажет скорость меньше чем на спидометре. Показания на шинах 205-60-15 сходятся с реальными (проверено гайцами, гпс-ом +-2-3кмч). Т.е. когда я проверяю разгон на мультике до сотни, спедик кажет очень близко к 110кмч, и время затраченное равно 10.5 с ("вкусный" бензин, настроение у машины хорошее, ветер в спину :) ). Ну можно отнять массу вд-вого эксперта, + шумка салона, НО 9 сек это очень круто!!!
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 10:25
Мультик свой я не проверял, но спидометр проверял по GPS. Но мультик показывает скорость, которую ему "говорит" блок управления двигателем, т.е. можно в первом приближении считать, что показания мультика и спидометра будут меняться одинаково.
От диаметра колёс динамика очень сильно завит, сам заметил на своей машине. Когда с летней резины, 195/65R15, переходил на штные зимние - удивлялся, что на одинаковый нажим педали газа, вдавливает в сиденье гораздо сильнее...
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 10:43
да вот моя практика показывает что это не так, стабильно спидометр кажет скорость больше. В мультике поправок на скорость нет. И чем выше скорость - тем больше разница, т.е. она не абсолютная, а относительная.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:04
Artemon писал(а):
а если авиационный бензин залить, что ещё быстрее будет? :?
обычно на драгах заливают авиционный бензин
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:06
bardon писал(а):
Ну вот оно и объяснение твой "скорости".
Штатные колёса 165R14LT. А это значит они полнопрофильные, с высотой 80-85%.
Берём шинный калькулятор, считаем, получаем, твои колёса меньше по диаметру на 24 мм. От этого и скорость разгона, и занижение показателя скорости. Даже на штатных колёсах скорости по спидометру 100, соответствует реальная скорость 92 примерно. На твоих колёсах скорости 100 по спидометру, будет соответствовать реальная скорость около 88 км/ч. Возьми GPS и проверь мои теоретические умозаключения. Проверять только на ровной прямой дороге, двигаясь с постоянной скоростью по спидометру 100 км/ч хотя бы минуту. Именно с постоянной скоростью, и именно по прямому участку хорошей ровной дороги. Это минимизирует погрешности измерений.
откуда такая инфа, что на штатных при 100(по спидометру) будет реальная 92????
vtral в очередной раз правильно сказал, погрешонсть возникает в зависимости от радиуса колеса, наши датчики откалиброваны под заводской размер
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:11
тоже хочу свой разгон после ремонта движки тяга заметно прибавилась
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:28
Всё верно. Я же не сказал одинаково показывать должны. Я сказал "показания мультика и спидометра будут меняться одинаково", т.е. врать будут пропорционально, но каждый по своему. Мультик должен врать меньше, т.к. показвает скорость в цифромом виде. Спидометр с его стрелкой - менее точный прибор, но более удобный.
GPS, при правильном применении и интерпретации его показаний, не врёт практически. Это измерительный прибор, по сути, а не индикатор, как спидометр... Иначе и быть не может. Нужно понимать природу самого прибора. Это элемент системы наведения высокоточного оружия...
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 13:42
У мультика поправка скорости есть :) У меня показывает точно GPS с мультком километров до 120...дальше мультик опережать начинает...
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 14:50
С целью точности измерения разгона до сотни, достаточно мультик скорректировать именно на скорость 100, и будет всё путём.
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 16:13
Читай "стоит как с завода, значение 0"
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 12:35
вчера решил попробовать , правда дорога немного с наклоном вниз . по мультитрониксу показала 13.2 секунды.
СообщениеДобавлено: 19.10.2010 16:39
чтО-ТО медленно вообще :shock:
может ручник надо было опустить все-таки :lol:
СообщениеДобавлено: 20.10.2010 03:39
просто я педаль не до пола жал , потом ещё попробую. а вообще мультик тупит помоему потому что в прошлый раз когда я пробовал я уже сотку ехал. а на мультике было 96, но мне помешали пришлось сбавлять.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 17:15
Вот тут нашего брата сделали на королле :)
http://www.youtube.com/watch?v=tvYn5GJPz5o
СообщениеДобавлено: 24.10.2010 16:47
у авиационного бензина октановое число около 76. керосин короче. или у вас самолеты летают на особом бензине? п.с. у меня отец летчик, 20+ лет летает. специально у него спросил)
свой разгон не мерял, но вроде бодро ездил. гонял с фориком 4вд, 2005 года. он со старта уехал на пол корпуса из за 4х ведущих, потом оторваться не смог- так и шли вровень. это с вариатором было. щас акпп ставлю. чую медленнее будет ехать.
