Текущее время: 27.09.2025 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двиг жрет масло
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:14
ktotud писал(а):
тем более что не всегда езда на низких оборота положительно влияет на ресурс движка, планенько просто все делать надо :)
Ну, автомат не даст мотор перегрузить ;)
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:41
дело не в перегрузке а в крутящем моменте - на низах движек работает под более высокой нагрузкой нежели еслиб мы оборотов добавили
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 20:20
Иногда хотябы надо Аве ноздри продувать.
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 22:20
с первых дней лью эльф синтетику и езжу на газу, поехал за 15 месяцев 47000 и ни разу не доливал всегда на уровне. Раньше менял через 7-8 тысяч, сейчас 10-12 кризис мать его, после 12 сливая масло сказали что еще достаточно на вид живое - пробег 136000 (про который я знаю) 8-)
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 17:13
Да я не рекламирую...
Но хорошо мне на нашем форуме дали дельный совет, и помогло по полной.
http://www.lavr21vek.ru/ Лавр ML-202 http://www.lavr21vek.ru/module-pagesett ... pid-3.html
после промывки этим лавром нужно масло менять :?: , а то 2 дня назад поменял масло, как-то не хочется еще раз потом масло менять, седня промывку форсунок сделал и компрессию померил , оказалась 9-9-9-7, :shock: :evil: , вот думаю сначала попробовать раскоксовать, если не поможет, тогда уже замена колец, прокладок....
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 23:00
Да, менять надо.
В инструкции про это четко сказанно.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 17:00
От решил перед заменой сделать раскоксовку чудо ЛАВРом ;) от есть пар вопросов.
залили в цилиндры на ночь.
1 я не понял насчет того, что после данной процедуры нужно его обратно выкачивать ? или можно придти в гараж покрутить стартером и завести машину? типа он сам уйдет ?
2 насколько я понял что после раскоксовки не критично проехать еще 20 км ?
3 не будет ли какой-нибудь пляски с бубном на утро ?
Да еще простите за тупость но где находиться датчик холла ? а то я тупо скинул клему с акб.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 19:03
ездил летом на полусинтетике кастрол 10W40(из бочки, менял на кузьмихе), к зиме залил ниссановскую синтетику 5W30, масло вообще не угорало при том, что частенько отжигаю :D, но после синтетики потекла клапанная крышка(надо прокладку менять)
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 19:38
Датчик холла (Точнее то что исполняет его функцию{У нас это пара светодиод-фтодиод}) находится в трамблере. Сними фишку с трамблера и все...
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 05:00
короче не завелась! свечи закидало и аккум посадил :o после обеда поеду с новым комплектом свечей и заряженным аккумулятором
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 08:01
После раскоксоки тоже едва завел. Полунажимаешь педаль газа и ключ на старт до победного. Ей ей зимой залитый мотор в -30 завести проще, чем летом теплый после раскоксовки... (из личного опыта)
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 08:36
все завел =) столько гумна вывалилось в трубу беее кстати реально запахло шашлыками :lol:
и теперь хз как компрессия но машина стала себя вести как на момент покупки в обще самаю малость надавить педаль там может мм3 сразу обороты до 2000 тыщ
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:47
Не знаю, что за лавр, а я для раскоксовки колец перед заменой колец залил в движку АТФ декстрон 3, 0,5 -0,6 литра. Поработал на холе 30-40 минут. погазовал - заменил масло. Все хорошо. Знатоки по японцам посоветовали. Недорого и качественно)))
Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 15:31
Мож он что-то и раскоксовывает, но я видел вживую залегшие кольца. Не на авенире, а у друга на хонде с движком В20В. Пробег 200 тыщ, масло бежит со всех щелей, вот он и решил откапиталить двиг. Все металлические детали с минимальнейшим износом, даже компрессионные кольца и вкладыши можно было бы не менять (заменили все резинки и сальники), а вот маслосъемные кольца так закоксовались, что только механически и по кускам их удалось извлечь из канавок с нагаром похожим на задубевший лак с гарью.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 12:21
ездил летом на кастроле 5-40 синтетика. брал у сертифицированного диллера. проехал 11 тыс. км. и масло чучуть только потемнело, уровень не изменился пришло время менять по пробегу да и дело уже к зиме было. по советам автомагазинов на свою беду решил залить на зиму оригинальное ниссановское масло :x , проехав около 2 тысяч решил взглянуть на щуп. И обнаружил следующее: Короче масло черное как гудрон и уровень убавился. После чего пообщался с пацанами у кого тоже ниссаны от санька до кашкая, и все были со мной солидарны в том что оригинальное ниссановское масло полное Г..., но и про кастрол у них такое же мнение... Так что ниссановское лить больше небуду. Хоть автол лей его то уж наверное не подделывают :lol:
Nissan Avenir 2WD Qg18 2002год АКПП W11
