Текущее время: 24.09.2025 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 02:55
8-) lopuhoff счас не получится у Артема провода попрятали сервизсмены - коротки.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 06:59
8-) пришел ДД, завтра заберем, и могет поставлю, могу только скинуть клемму на ночь - обучится????
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 08:13
Должен сразу зарабойтен! Я не обнулял, по крайней мере дня 3, потом на сканере обнулил комп хотя ошибок не показывал, но так на всякий. Разницы после обнуления не заметил правда! Но то что пихло нормально работать стало это да!
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 13:14
Прополаскал фосунки! Ну и секас это я вам скажу, снять рампу!
Форсы не отличались особой загрязнённостью! Посмотрим каковы результаты будуть!
Но первые ощущения что двиг очень очень ровно работает!
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 15:44
Резинки старые оставил?
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 22:32
Да старые, но я форсунки и не вынимал из рампы. Ничего не сопливит всё оки!
Мыл карбклинером с пацаном вдвоём. Он зарядником на 5 Вольт замыкал форсы, поочереди, а я из балона с карбклинером надувал жижу в рампу через трубку. Получалось как обычный режим работы давление внутри рампы создавалось и поочереди из каждой форсы выплёвывалось. Факел у всех был неплохой, после промывки стал идеальный на всех.
Пару раз даже себя жижей очистной забрызгал из обратного клапана.
Нанюхался бенза и моющей жижи от души!
Двиг терь мгновенно реагирует на тапку, прёт - вечером Астру ф хлам порвал!
Двиг работает очень очень ровно! Холостые стабильные без провалов, да и на драйве при стоянке строго фиксированы! Вибраций нету ваще никаких!
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 21:24
Последний замер расхода показал 15.3литра, а я в шоке! Поеду диагностить. Хочу ещё давление в топливной системе померить. Ну и главным виновником считаю МАФ.
12 тыщ скатина стоит - где взять стока бабла??
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 21:49
вроде дешевле есть, или тебе не подходит. № 22680-AD21A 2100р.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 03:45
8-) В ОБЩЕМ В СУББОТУ ЗАБРАЛ дд. вечером в гараж - руки чесались ажно спасу небыло. залез с низу и опух. У каябы нет распорки от впускного коллектора до низу, у меня она цучка стоит как раз втом месте где разъем маслснного датчика давления. ладно бум пробывать, снял колпак резиновый с датчика давления масла, кое как сдернул сам датчик, заодно пришлось снять клемму с стартера - мешалась. И началось, накидной ключ на 12 встает , но его руками нет возможности провернуть, короток он,да и руки не лезут в те щели, еще один ключ на 12 (петля) изогнутый не встает из-за партубков каких-то. снять распорку нет возможности, снимать впуск - чет не хочется (как снимали ?????) , :evil: нада было перед тем как заказывать глянуть где там он стоит.
з.ы. плюнул напился пыва и думаю счас продать ДД.
з.ы.ы. заправился на другой АЗС, самое смешное двс работает тихо и смирно, расход :shock: :o :o 10/100л в субботу ехать пришлось за ДД в Иркутск (50 км) дай думаю просраться двиге, шел 150-160 а расход все тот же. закралось что бенз гавнище, а датчики все гуд и рабочие, да кстате заметил авто ожило- стал мой венька более адекватно реагировать на мои команды.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 10:14
Распорка есть, ловкости хватило открутить. Писал же что рычагом срывать надо. Я 15 мин потратил на откручивание. Кстате при сдергивании и одевании датчик может снова заработать, но на какое время не известно. Проверялось диагностами не раз. Вчера свечи выкрутил три месяца езды а они тупо белые, похоже на бедную смесь. Но чё за нах если жрет много и при этом прет. Вчера подергал разъемы мафа и лямбды начали шалить обороты. троить стал двиг видать провода моск ипут свечей. Может из-за плохих проводов жрать?
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 11:52
8-) свечи имеют свойство самоочищаться - потому и белые, проверь проводку ВВ, в темноте распылителем побрызкай водой, но не залей, если есть пробой его увидешь, нет тогда все в норме. раземы лямбды и мафа - в принципе тож как причина,
з.ы. тогда будем настырно пробывать снять его.kayaba у тебя ключ на 12 какой длины?
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 12:47
Такой же как у всех из набора 10-15см. Ща опять провода потыркал, прогрел двиг погонял - не троит. Твой дд может быть жив, провода или разъем мозг ипут. Ещё попробую на другой заправке заправить.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 15:04
Привет Всем!!!
После замены датчика детонации расход с 14 литров опять поднялся до 18л.
В чем может быть беда?
И еще может ли это быть из-за того что низковатые обороты (550-650об на холостых/или под нагрузкой D+тормоз)?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 08:07
ViST писал(а):
Привет Всем!!!
А машина как себя вести стала?? Изменения есть???
От оборотов ХХ жрёт, если они выше нормы!!
А ты маф проверял и лямбду??
У меня другой вопрос может ли от недостатка давления жрать??
Про то, что, если давление выше нормы, будет жрать больше это я знаю. Мне интересно наоборот!
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 11:54
по идее да, вот смотри: низкое давление - лямбда видет бедную смесь, ЭБУ командует добавить бенза, есть добавление , но возможно будет и детонация, ДД показывает детонацию , ЭБУ командует еще добавить бенза, маф корректирует подачу воздуха , чтоб не захлебнулся двс. все это будет на режимах больших холостого хода. по оборотам этого можно и не увидель, только сканер и толковый диагност и расход покажет. бензофильтр стоит 350р проще поменять, если только бензонасос не гонит!!!!
